Przeszczep zacisków z ZB do ZA
wamka18
Imię: Piotr
#1 Post autor: wamka18 »
Jestem ciekaw czy jest możliwość przekładki zacisków wraz z jarzmami i tarczami z Zafiry B OPC do Zafiry A. ZB ma na przodzie 321mm a na tyle 280mm, a ZA nawet w OPC maksymalnie ma 308mm porzód i 264mm tył. Sądzę że robiąc taki przeszczep można by zyskać na skuteczności układu hamulcowego, tylko kwestia montażu bo jeśli chodzi o tarcze to nie powinno być problemu, rozstaw otworów jest taki sam. Kwestia jest co z zaciskami jak wygląda montaż czy odległość otworów jarzma jest taka sama i czy odsadzenie w stosunku do piasty z tarczą jest takie aby wszystko pasowało. Jestem ciekaw czyn ktoś już coś takiego robił??
#2 Post autor: fredas »
W mojej Zosi wywaliłem dzisiaj tylną oś jutro wszystko obmierzę ;) i dam znać
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#3 Post autor: tapatic »
fredas pisze:W mojej Zosi wywaliłem dzisiaj tylną oś jutro wszystko obmierzę ;) i dam znać
Ja chcę wymienić zaciski boscha na lucasa. Większa dostępność jest zacisków od Zafiry B. Wyglądają podobnie ale czy mają takie same wymiary?
tapatic
#4 Post autor: Wojti »
Na 99 % tak
wamka18
Imię: Piotr
#5 Post autor: wamka18 »
Zafira B miała Lucasa i te zaciski są takie same jak w Zafirze A, jeśli są zamontowane Lucasa to pasują idealnie tylko że w ZB w wersji OPC były większe tarcze ale osiągano to za pomocą blach które są pod piastą i do których przykręcasz jaźma od zacisków. W ZA jeśli przechodzisz z Boscha na Lucasa prawdo podobnie będziesz musiał zmienić też te blachy chociaż nie jestem pewien bo przekładałem w Astrze G na Lucasa to pasowało bez podmian blach ale znowu u ojca w ZA przechodziłem z Lucasa na boscha czyli na odwrót to blachy trzeba było podmieniać.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#6 Post autor: firek »
tapatic, Spokojnie pasują, ale będziesz również musiał zmienić blachy do których zamontowane jest jażmo, także czeka Cie demontaż piast. Pozdro
Wróć do „Podwozie”
