Interfejs diagnostyczny OBD ... - problemy z użytkowaniem
andreff84
#151 Post autor: andreff84 »
Podłączyłem go
Sony m4 aqua
samsung grand 2
samsung tab 3
i wszystko działa odczytuje, kasuje itd a z p8lite nie, czasami chce sie łaczyc i przy parowaniu chce pin i wpisywałem 1234 i 0000 i tu nic a ta reszta działa.
Znasz adres fizyczny bluetooth ELMa? NIE
Łączyłeś się z innym interfejsem przez bluetooth? NIE
W interfejsie świecą się jakieś diody? gdy wepnę w gniazdo to czerwona, jak zaczyna czytac dane pomaranczowa.
A jesli chodzi o model to z tej aukcji
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-blu ... 92453.html
#152 Post autor: Flora »
Oznacza to, że interfejs działa tylko telefon jest do D.
Poczytałem trochę i problemem są urządzenia obsługujące BT 4.0 z EDR, więc dla tego telefonu lepsze byłoby kupienie starszego modelu ELMa. Bez problemu działają niebieskie wtyczki za 20 zł, ponieważ tam nie ma nowinek, które nie są do niczego potrzebne. Podobno przygotowywana jest poprawka/aktualizacja telefonu, więc możesz zacząć od sprawdzenia aktualizacji.
wojtasek
#153 Post autor: wojtasek »
Hej, mam sprawdzony i gdzies tutaj polecany kabelek do zbycia z tym ze na com port do kompa. Rs232 to w oplach chyba najlepsza stabilnosc polaczenia.
#154 Post autor: Bodek »
wojtasek pisze:Hej, mam sprawdzony i gdzies tutaj polecany kabelek do zbycia z tym ze na com port do kompa. Rs232 to w oplach chyba najlepsza stabilnosc polaczenia.
Proszę umieścić post w Dziale Giełda :!:
Oficer
#155 Post autor: Oficer »
Odświeżam temat,
czy ktoś z Gliwic +- 20km posiada kostkę pod bluetooth, która działa w ZA i "sensownie" obsługuje błędy, usuwanie, odczytywanie. I u kogo mógłbym sprawdzić czy kostka obsłuży moją ZA. Przetrenowałem teraz 3 kostki, żadna nie działa, a chciałbym się uzbroić w taki sprzęt.
#156 Post autor: Crazy »
Oficer pisze:Przetrenowałem teraz 3 kostki
Masz instalacje gazową, wyłącz ją i sprawdź ponownie u siebie, być może gazownik się wpiął w wiązkę i szczytuje wtryski benzynowe i blokuje Ci połączenie.
Oficer
#157 Post autor: Oficer »
Crazy pisze:
Dzięki za podpowiedź. W końcu natrafiłem na tą, z którą Zośka chciała porozmawiać i nie muszę odłączać gazu.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2017, 14:59 przez Oficer, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo811
#158 Post autor: pablo811 »
Witam koledzy. By nie zakładać nowego tematu mam pytanie odnośnie interfejsu.
Posiadam interfejs Opel tech 2 usb kupiony z allegro taki cały niebieski.
Podłączam pod laptopa i do Zośki , przełącza na pin 7 i łączy się z silnikiem elegancko. Później chcę odczytać airbag pisze ze przełącza na pin 12 i echo. Da się coś z tym zrobić? przerobić kabel czy fejs do bani?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2017, 11:42 przez pablo811, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#159 Post autor: Dziadek13 »
On tylko błędy silnika pokaże i można skasować do tego można użyć go w oplu a wszystko pokaże w samochodach z grupy vag + skoda.
pablo811
#160 Post autor: pablo811 »
No właśnie potrzebuje zeby skasowac błąd airbag.
paucio
#161 Post autor: paucio »
Witam, posiadam fejs V01.45 oraz china clone 08/2010 i od jakiegoś czasu nie mogę wejść w konfiguracje wariantów programu przy podłączaniu do AH lub ZB. Wyświetla komunikat jak na zdjęciu. Czy ktoś sie spotkał już z czymś takim? Test przechodzi normalnie, można wejść w inne pozycje bez problemu oprócz konfiguracji.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#162 Post autor: Dziadek13 »
Bo w tych samochodach jest szyna can i chyba trza w ustawieniach przełączyć teraz masz B lub B+ can to chyba inny wybór sprawdź.
Może spróbuj na programie opcoma 160115a choć z tym opkiem i wersją 1.45 będzie trudno ale zawsze można spróbować.
paucio
#163 Post autor: paucio »
dzięki za radę ale nie spóbuję (patrz niżej)
http://www.op-com.pl/?mod=site&id=15
#164 Post autor: Crazy »
Na oryginalnym opcomie może uwalic tego swojego clona
#165 Post autor: Flora »
Dziadek13 pisze:Może spróbuj na programie opcoma 160115a choć z tym opkiem i wersją 1.45 będzie trudno ale zawsze można spróbować.
To oprogramowanie ubije chiński interfejs. Najlepszą dostępną (bezpieczną) wersją jest VAUX-COM.
