Co zrobić.. Ja tam się cieszę, że po kłopocie, ale pomimo wymiany większościMaćku pisze:Boziu tyle pieniędzy by na końcu okazało się, że to jeden pęknięty przewód my tu juz czarta wywoływali, że to jego sprawka
Problemy z pracą silnika - 1.6 ; 1.8
L1U9K8A7S
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
Opiszę wam dzisiaj problemy jakie miałem z pracą silnika w Zosi mojej żony i jakie było rozwiązanie problemu. Może się komuś przyda.
Zaczęło się od problemów z pracą na benzynie po uruchomieniu silnika. Wyskakiwał błąd przepływki i temperatury zewnętrznej. Po zmianie przepływki na nową nadal wyskakiwały opisane błędy i problemy. Nie pomogła wymiana świec, zmiany przepływek ani inne kombinacje. Padło na uszkodzony sterownik silnika. Po naprawie sterownika znikły błędy przepływki, ale silnik nadal kiepsko pracował na benzynie. Dusił się przy dodawaniu gazu i skakał robiąc kangura. Na ciepłym było trochę lepiej. Wpadłem na pomysł aby sprawdzić ciśnienie na listwie wtryskowej benzyny. Pomiar wykazał 1.8 bara a powinno być 3.8. Więc postanowiłem wymienić pompę paliwa. Do wymiany pompy niezbędny jest demontaż zbiornika paliwa. Po wymianie na nową pompę auto od początku pracuje pięknie. Wkręca się w obroty i sprawnie przyspiesza. Mam nadzieję, że komuś pomogę moim opisem. Powodzenia.
barmon
Od niedawna w mojej Zosi podczas jazdy na biegu (ale nie wciskam pedału gazu) słychać dziwne klekotanie, szumienie, szuranie - nie wiem dokładnie jak to nazwać.... Jeśli tylko dodam gazu aby przyspieszyć wówczas dźwięk się wycisza. Z jazdy na jazdę te dzwięki mam wrażenie są coraz głośniejsze.
Czy ktoś spotkał się z taka przypadłością? Co to może być?
mariusz_technik
barmon
L1U9K8A7S
Witam wszystkich ponownie
Jadę ja sobie dzisiaj moją zafirką, aż tu nagle zaczyna mi przerywać i gaśnie (jadę na gazie). Z przestrachem w oczach zjechałem na pobocze i zgasł mi całkowicie. Odpaliłem na benzynie i na benzynie chodzi normalnie, jak tylko przerzuci się na gaz obroty spadają silnik próbuje utrzymać pofaluje między 500 a 1200 i zgaśnie. Odpalam znowu na benzynie przerzuca się na gaz dodaję 'gazu' trzymam do końca obroty dochodzą do 4000 i szarpie puszczam silnik próbuje utrzymać pofaluje chwilę i gaśnie.. Co robić? Co to może być? Świece są nowe (na starych to samo) filtr gazu wymieniony również. Jazda na samej benzynie cały czas odpada bo robię dużo km więc zbankrutuje
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
pio24
Witam moj pierwszy post. POMOCY. Moja zafira nie rowno.pracuje, zalewa mi trzecią świece wyskakuje błąd p0300 wypadanie zaplonu trzech mechanikow go oglądało stwierdzili uszkodzony sterownik silnik. Więc elektronik rozebral sterownik okazalo sie ze jest dobry sprawdzony pod mikroskopem. Nadmieniam, ze wcześniej wymienilem cewke świece. Wiec ściągnął program z serwisu opla i mi na nowo wygrał do sterownika. Dobrze bylo 4 dni i znowu pojawila sie zla praca silnika. CO MAM ROBIC?
