Problem z wolnymi obrotami.
Piotr3008
#121 Post autor: Piotr3008 »
Witam jak w temacie
Gdy jest zimno auto gasnie, na benzynie jest troche lepiej za to na gazie dramat niezaleznie od temp silnika
Z góry dziękuje za wskazówki
gość123
#122 Post autor: gość123 »
Witam, może ktoś borykał się z tym samym problemem co ja...
Mam ZA 1.8 16V 2003r 92kw, silnik Z18XE , zagazowana. Po odpaleniu na benzynie, na zimnym, obroty podchodzą do 1500 po czym po ok.5sek spadają, auto zaczyna się dławić, szarpać silnikiem "kicha w układ ssący" aż gaśnie. Po ponownym uruchomieniu - dzieje się to samo i jak szarpie i obroty spadają, wtedy psikam lekko plakiem w kolektor ssący - i jak ręką odjął - działa poprawnie. Również kiedy się rozgrzeje jak i na gazie działa poprawnie.
Co ją może boleć? Nie mam pojęcia..(Wtryskiwacze sprawdzane-myte i czyszczone, świece nowe, rozrząd sprawdzony ustawienie poprawne, czujnik położenia wałka rozrządu jest nowy, sterownik wymieniony, sonda lambda nowa oryginalna, przed wymianą sterownika na kompie pokazywał "skład mieszanki uboga/bogata", po wymianie sterownika nie pokazuje żadnych błędów a auto dalej nie chodzi poprawnie...)
Miał ktoś coś podobnego?? POMOCY!!!
lukiopo
#123 Post autor: lukiopo »
ZObacz silniczek krokowy benzyny, przeczyść go ewentualnie wymień. Jak będziesz czyścił wyczyść też sobie przepustnicę. Może pomoże.
gość123
#124 Post autor: gość123 »
Ona nie ma typowego silniku krokowego
EDIT
Słyszałem też, że mogą być to mapy paliwa ale nie bardzo wiem jak je ustawić..
Ostatnio zmieniony 12 maja 2017, 12:02 przez gość123, łącznie zmieniany 1 raz.
nowson
#125 Post autor: nowson »
Miałem błąd : wypadanie zapłonu na 2 cylindrze
Co zrobiłem:
-wyczyszczona przepustnica
-nowa cewka
-nowe świece
-sprawdzone sprężanie
-sprawdzone przewody od wtrysków
-sprawdzone wtryski
po tym błąd dalej był wiec pozostał sterownik silnika .
Zregenerowałem i błędu nie ma ale wydaje się jak by były za niskie obroty na postoju
Czasami jak jadę np na 4 biegu i puszczam gaz to trochę czuć szarpnięcia , nie jest to duże ale wg mnie powinno płynie to chodzić
Nagrałem film na postoju
[media]https://youtu.be/B_V5vHc2uVQ[/media]
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 18:51 przez nowson, łącznie zmieniany 1 raz.
#126 Post autor: Pszczyna »
Silniczek krokowy lub – coraz częściej – elektronicznie sterowana przepustnica. W przypadku silniczka, zwanego także regulatorem obrotów biegu jałowego, czasem wystarczy wyczyszczenie styków.
Pamiętać trzeba o jej adaptacji
Jeśli przyczyną wzrostów i spadków obrotów nie są usterki mechaniczne, wina może leżeć w samej elektronice. Czujniki położenia wału korbowego, przepustnicy, sondy lambda – jest ich wiele
Nie ma ścisłej reguły ile powinny wynosić obroty biegu jałowego, ale w obecnie produkowanych silnikach jest to przedział od 650 do 850 obr./min
Do wymiany jeszcze bym zaliczył kable WN polecam BERU
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 19:10 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
nowson
#127 Post autor: nowson »
jakie kable masz na myśli ?
#128 Post autor: Pszczyna »
WYSOKIEGO NAPIĘCIA te do świec
#129 Post autor: Tazz »
Pszczyna pisze: 02 kwie 2020, 20:28 WYSOKIEGO NAPIĘCIA te do świec
Tylko że w zafirze nie ma kabli do świec, jest cewka zespolona
#130 Post autor: Pszczyna »
To jeden element wykluczony
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 21:27 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
nowson
#131 Post autor: nowson »
Nie jestem też pewny czy w tym silniku jest silniczek krokowy ....
#132 Post autor: Tazz »
A jaki silnik? Bo nawet w profilu nie masz uzupełnionego :lis:
nowson
#133 Post autor: nowson »
sorry... Z18XE 1.8
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 22:20 przez nowson, łącznie zmieniany 1 raz.
#134 Post autor: Tazz »
No to przepustnica zostaje jako podejrzana i jej elektronika
nowson
#135 Post autor: nowson »
Tazz pisze: 02 kwie 2020, 22:53 No to przepustnica zostaje jako podejrzana i jej elektronika
Jakieś wskazówki na jej diagnostykę i naprawę...
