Regulacja mechanizmu zmiany biegów !
l3cho
Hej
Dzisiaj zabrałem się za tą regulację. (skrzynia F17)
Wszystko poszło ok z wyjątkiem przedostatniego punktu 5 jakim jest:
"wcisnąć zespół zmiany biegów w dół (strzałka)"
"zamontować KM-527-A - musi się słyszalnie zatrzasnąć"
Tak jak w instrukcji wcisnąłem kopułkę do samego dołu i nie mogłem wsadzić imbusa o rozmiarze 4 do dziurki, dopiero jeżeli popuściłem trochę kopułkę, imbus wszedł do dziurki ale nie było słychać żadnego zatrzaśnięcia. Kopułka była przyblokowana w taki sposób że nie dało się jej wcisnąć ani wycisnąć do końca, ale była możliwość delikatnego jej ruszania w dół i w górę. Nie wiem czy przeprowadziłem w prawidłowy sposób blokadę kopułki.
Czy ktoś ze skrzynią F17 może potwierdzić czy miał tak samo? a może faktycznie nie do końca wsadziłem imbus albo coś w tym stylu? Niestety dalej czasami zaharczy mi ręczny (czy spróbować jeszcze odpowietrzyć)?
l3cho
Po regulacji skrzyni biegów, biegi wchodzą znaczenie lepiej, wsteczny zgodnie z instrukcją wrzucam po odczekaniu 3 sekund i wszystko ok - bez harczenia. Niestety dzisiaj pojawił się kolejny problem tym razem z pedałem sprzęgła - od czasu do czasu chodzi on bardzo opornie, trzeba wcisnąć nogę znaczenie mocniej niż zawsze, po jakimś czasie znowu jest ok. Po za tym wydaje mi się że samochód szarpie przy zmianie biegów. Powiedzcie proszę co może być tego przyczyną? Może pomoże odpowietrzenie?
Striker
Belfer
Witam, dla zainteresowanych po napisanu do mnie na emaila SkrzynieNaprawaCzesci@wp.pl
prześlę regulacje mechanizmu zmiany biegów, pozdr
j4cek
Belfer
Witaj j4cek założono skrzynie bez pozycji serwisowej, należy wykonać regulację mechanizmu zmiany biegów, jest na forum lub napisz do mnie na emaila skrzynienaprawaczesci@wp.pl wyślę, tel 603 978 275 , pozdr
Ostatnio zmieniony 28 sie 2017, 16:55 przez Belfer, łącznie zmieniany 1 raz.
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
U mnie też dosyć ciężko wchodzą biegi, szczególnie 2 i 4, trzeba użyć trochę siły, czuć opór na drążku.
Nie wiem tylko jaką mam skrzynię i czy jest możliwość jakiejś regulacji
silnik 1.8, 5 biegów
Posiadam Zafirę B 1,9 CDTI z 2007 roku skrzynie biegów MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
MZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW. Od pewnego czasu wsteczny bieg nie reaguje na wciśniecie dźwigni pod gałką. Bieg wsteczny i pozostałe są na tym samym poziomie. Proszę o poradę ewentualnie schemat jak wyregulować linki.
celius
TomDBR
- Debiutant
- Imię: Tomek
- Auto: Opel Zafira B 1.8
czy mógłby ktoś wrzucić link albo podesłać tutek odnośnie regulacji skrzyni? Skrzynia F17 na linkach 5biegów.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2020, 07:09 przez TomDBR, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty111
Mechanik wymienia mi sprzęgło, trwa to dość długo ale nie o tym. Stwierdził że mam wygięte wodziki w skrzyni, pewnie z powodu że na siłę wrzucałem biegi. Trochę się zdziwiłem, czy ktoś z Was miał już taki przypadek czy to zwykła zciema ?
