Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
Filip
#196 Post autor: Filip »
Dziś pełen sukces w końcu wszystko działa muszą być odpowiednie zamki,nie tylko że 5 pinowe bo takie u siebie miałem.Musi być odpowiednie oznaczenie i już wiem że na 100% rygle posiadają zamki o nr.13220371 zamek kierowcy i 13220370 zamek pasażera.
Teraz zaczynam kompletować zabawki do zmiany klimy manualnej na klimatronik
pozdrawiam wszystkich Filip
#197 Post autor: Sumik »
A posiadasz oznaczenie literowe?
Z katalogu odczytałem że lewy przód 13220371 ma oznaczenie WX a prawy przód 13220370 ma oznaczenie WW.
Dobrze rozkodowałem oznaczenia czy gdzieś się machnąłem?
EDIT...
Katalog pokazał też tylne zamki:
Prawy tył - 13220372 WY
Lewy tył - 13220373 WZ
Ostatnio zmieniony 19 maja 2017, 22:31 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Filip
#198 Post autor: Filip »
Dokładnie tak
#199 Post autor: Sumik »
A podpinałeś i sprawdzałeś czy działa podwójne ryglowanie i czy po uzbrojeniu da się otworzyć z wnętrza?
Jaki kod zamka miałeś?
darkb
#200 Post autor: darkb »
panowie a mam pytanie , awarii uległ mi REC o oznaczeniu HN, jakie wersje Rec bada pasowały do ZB 1,8 i jakie inne REC mają dodatkowe funkcjonalności ,
Filip
#201 Post autor: Filip »
Sumik pisze:A podpinałeś i sprawdzałeś czy działa podwójne ryglowanie i czy po uzbrojeniu da się otworzyć z wnętrza?
Wszystko działa jak należy ryglowanie odrazu słychać, alarm uzbraja się i wtedy klamki od środka już nie działają. Ja dodatkowo dołożyłem oryginalną syrene alarmu i teraz już nie ma żadnych błędów.
kod zamka FX
EDIT
darkb pisze:panowie a mam pytanie , awarii uległ mi REC o oznaczeniu HN, jakie wersje Rec bada pasowały do ZB 1,8 i jakie inne REC mają dodatkowe funkcjonalności ,
Ma na sprzedaż DQ i wiem na 100% że będzie pasował a z wyposażenia ma wszystko
Ostatnio zmieniony 20 maja 2017, 08:40 przez Filip, łącznie zmieniany 2 razy.
opelmen
Imię: Janusz
#202 Post autor: opelmen »
Mam taką siren do Zofii z mocowaniem:
gdzie jest miejsce dla niej, gdzie szukać wtyczki z instalacji?
EDIT:
Znalazłem po stronie pasażera pod poszybiem taką kostkę:
Wtyk jest 'trochę' podobny ale nie pasuje do syreny, ponadto inne kolory przewodów są przy syrenie a inne w instalacji. :roll:
Ostatnio zmieniony 20 maja 2017, 21:21 przez opelmen, łącznie zmieniany 1 raz.
piecu
#203 Post autor: piecu »
U mnie kostka od syreny jest przy prawym mc personie za filtrem powietrza
Ostatnio zmieniony 21 maja 2017, 15:56 przez piecu, łącznie zmieniany 1 raz.
#204 Post autor: rafant4011 »
opelmen, ta kostka to jest chyba od czujnika jakości powietrza, ale nie jestem
piecu, na pewno?
To jest kostką od czujnika otwarcia maski...
Ostatnio zmieniony 21 maja 2017, 16:02 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#205 Post autor: fredas »
to jest chyba czujnik jakości powietrza to to na podszybiu
Obrazek Uploaded with fotem.pl
#206 Post autor: rafant4011 »
Rysiu, też tak mi się zdaje... opelmen zamieścił jego zdjęcie też.
opelmen
Imię: Janusz
#207 Post autor: opelmen »
No to nikt nie ma syreny zamontowanej? Niemożliwe.... :shock:
#208 Post autor: rafant4011 »
opelmen, syreny nie montowałem, bo jest o wiele lepszy efekt dźwiękowy z fanfar...
opelmen
Imię: Janusz
#209 Post autor: opelmen »
rafant4011 pisze:opelmen, syreny nie montowałem, bo jest o wiele lepszy efekt dźwiękowy z fanfar...
jak się ma.
Ja mam zwykły pierdziawiec. A syrenę kupiłem przy okazji zakupu czujnika maski i dlatego chciałbym ją zamontować...
Filip
#210 Post autor: Filip »
opelmen pisze:No to nikt nie ma syreny zamontowanej? Niemożliwe.... :shock:
Ja mam tylko że nie montowalem jej z przodu, bo dla mnie nie było sensu ciągnąć kabli na przód
