[B]Koło dwumasowe w CDTI - diagnoza, naprawa, wymiana
#451 Post autor: fredas »
150km Sachs :ok:
#452 Post autor: Flora »
Tak się trochę nastawiałem ;)
Dziękuję za jednomyślność :)
MarcinTw
#453 Post autor: MarcinTw »
Dzień dobry
Poszukuję dobrego diagnosty + mechanika w Sosnowcu lub okolicach. Chodzi o sprzęgło i dwumasę - to nie jest do końca stwierdzone. Czy możecie kogoś polecić?
Proszę o odpowiedź
#454 Post autor: rafant4011 »
MarcinTw
#455 Post autor: MarcinTw »
rafant4011 pisze:MarcinTw, może coś tu znajdziesz :mysli: :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=107509#107509
Serdeczne dzięki
#456 Post autor: Sumik »
Jak chcesz to pisz na PW. Mieszkam w Sosnowcu i zajmuję się mechaniką :ok:
MarcinTw
#457 Post autor: MarcinTw »
Sumik pisze:Jak chcesz to pisz na PW. Mieszkam w Sosnowcu i zajmuję się mechaniką :ok:
Okazuje się, że jako nowy tutaj mogę pisać prywatnie dopiero od jutra. OK napiszę
#458 Post autor: Flora »
Wie ktoś może z jaką siłą dokręcać elementy dwumasy?
Znalazłem wartość dla docisku sprzęgła 19-23 nM i dwia odrobinę odmienne warianty dla koła zamachowego 136-168 Nm lub 60 Nm + 90°
#459 Post autor: Flora »
To może orientuje się ktoś jak dokładnie wymienia się dwumasę?
Podobno potrzebne jest specjalne narzędzie do wysprzęglika.
Ktoś wie jak się to nazywa i co robi?
Sobie znalazłem:
https://www.youtube.com/watch?v=yZjIQ7InDYE
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 09:40 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinTw
#460 Post autor: MarcinTw »
Dziękuję Usterka już naprawiona
slawek3378
#461 Post autor: slawek3378 »
jak chcesz sachsa to zakładaj ja wczoraj skączyłem u mnie z wymianą i wymieniłem na GM oryginalny cały komplet 8)
Andalin
#462 Post autor: Andalin »
witam, mam problem z odpaleniem zafiry, po wymianie dwumasy, jak auto jest zimne to muszę długo kręcić i już jak odpali to jest dziwne uderzenie, jak silnik jest ciepły to jest trochę lepiej ale też słychać dziwne uderzenie, tam gdzie wymieniłem sprzęgło powiedzieli że to nie jest związane z wymianą,
#463 Post autor: rafant4011 »
Andalin, ciężko zdiagnozować bez ogladania/słuchania w realu, ale obstawiam źle założone sprzęgło...
Andalin
#464 Post autor: Andalin »
dzięki rafant4011, czyli rozumiem, że może to być źle założone sprzęgło?
#465 Post autor: rafant4011 »
Andalin pisze:dzięki rafant4011, czyli rozumiem, że może to być źle założone sprzęgło?
Może tak być, ale nie musi. Jak mówiłem - nie da się tego ocenić na odległość. Najlepiej jak pojedziesz do dwóch czy trzech mechaników i posłuchasz ich wypowiedzi.
EDIT
Ja mówię o tym dziwnym uderzeniu...
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2017, 11:41 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
