Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
To za filtrem to od czujnika otwarcia maski.
To na podszybiu z prawej to od czujnika jakości powietrza.
Trzeba szukać z lewej strony (od kierowcy) ale te syreny z zasilaniem były montowane w anglikach z kierownicą po prawej stronie. W ori LHD była montowana zwykłą syrena i posiada ona 2 pinową wtyczkę. Chociaż u kuzyna podczas montowania alarmu w AH spotkałem się że z lewej strony były obie wtyczki.
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
I jest ale nie pasuje wtyczka do syreny (a syrena jest od ZB) no i inne kolory przewodów są..Sumik pisze:Wystarczy że zdemontujesz uszczelkę i plastikowe podszybie i zajrzyj w głąb. Tam powinna być wtyczka od syreny.
A obok tej wtyczki widziałem okrągły otwór (fi kilkanaście mm) - prawdopodobnie pod jakiś czujnik?
- opelmen
- Imię: Janusz
Flora, a wg Ciebie ta ze zdjęcia, które załączyłem to jaka wersja?Flora pisze:Są dwie wersje syreny: z wbudowanym akumulatorem i bez. Różnią się one złączami, miejscem montażu, a nawet sposobem podłączenia/sterowania.
EDIT:
Na logikę... skoro nie ma kluczyka do blokady to jest bez wbudowanego aku, no i z tej też racji może być schowana :>
Ostatnio zmieniony 25 maja 2017, 13:11 przez opelmen, łącznie zmieniany 4 razy.
opelmen pisze: Flora napisał/a:
To jest wariant z wbudowanym akumulatorem, przeznaczony na rynek brytyjski.
Kolejno od lewej:
1. nic
2. czerwony -> REC, złącze XR4, styk 8 (5A bezpiecznik FR27)
3. brązowy -> REC, złącze XR5, styk 49 (sterowanie)
4. brązowy -> masa
Wersja europejska posiada dwa przewody:
brązowy -> masa
czerwony -> REC, złącze XR5, styk 36 (przełączane zasilanie)
- Ostap
- Imię: Łukasz
Wymieniłem rec na hp, kupiłem czujki (przewody były)
Niestety nie mogę uruchomić alarmu opcomem.
Gdy zmieniam wartość wyboru kraju to niby ją przyjmuje lecz nie działa, ponowne zalogowanie do rec i w miejscu alarmu pokazuje 'nie występuje'
Dioda w przycisku świeci non stop przez kilka minut
Jakieś podpowiedzi?
Raz jeszcze przed założeniem czujników był błąd właśnie czujników.
Jakieś podpowiedzi?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Wszystko trybi
Zafirka dostała alarm
Dziękuję za dobrą radę
Miałem wcześniej ten program, niestety coś z witaminą było nie tak.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2017, 19:25 przez Ostap, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Teraz jeszcze tylko ten czujnik otwarcia klapy bo wtyczkę mam
Edit
Konsola środkowa kupiona z przełącznikami które mają wszystko
Będzie sport, grzane, parking, dds centralny
DDS, i parking mam
Przewody do grzanych mam a hp ogarnie je.
Edit
DDS, i parking mam
Ostatnio zmieniony 27 lip 2017, 19:25 przez Ostap, łącznie zmieniany 2 razy.
