[A] [B] [C] Jaki olej do diesla/benzyny ?
Moderator: Mariusz
tomek evo
#676 Post autor: tomek evo »
5W50 w 1.6 czy 1.8 PB ma sens tylko wtedy gdy albo mamy LPG albo naprawdę ostro ciśniemy a najlepiej jedno i drugie. Z dobrych i niedrogich 5W50 polecam Neste 1. Jak ma być bez kompromisów to Penrite 10tenths premium 5W50 tylko cena adekwatna do jakości. Od produktów Motula w porównywalnych cenach można znaleźć moim daniem lepsze oleje ale każdy robi jak uważa.
tomek evo
#677 Post autor: tomek evo »
Oficer pisze:I mnie sie szykuje małymi krokami wymiana. Mam teraz Castrola Magnateca 10W40. Zalać tym samym, czy np. Liqui Miły 10w40 zaserwować?
A dlaczego nie 5W40? Tego Castrola nie lej już lepiej to Liqui Moly ale po 10W40 nie oczekuj wiele. Jak chcesz zadbać o silnik to zrób płukankę i zalej jakiś porządny 5W40.
Oficer
#678 Post autor: Oficer »
tomek evo pisze:
A dlaczego nie 5W40?.
Z Niemiec przyjechał i taki miał, jak robiłem pakiet startowy po kupnie to mechanik wlasnie taki mi zaserwował.
SD72
Imię: Sylwek
#679 Post autor: SD72 »
Oficer pisze:to mechanik wlasnie taki mi zaserwował.
Co nie znaczy ze nie mozesz zmienic na cos bardziej dobrego dla Twojego silnika :idea:
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 14:52 przez SD72, łącznie zmieniany 5 razy.
#680 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Panowie i ja dorzuce swoje do dyskusji. Otóż jeździłem na GM DEXOS 2 , auto chodziło dobrze, nie było problemów z odpalaniem itp. Kolega Tomek EVO podesłał mi jednak olej Neste 5W40 i po zalaniu silnika, przede wszystkim ucichł i brak jest stuków na zimnym silniku. Dla mnie ten olej Neste jest jak najbardziej ok :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
Oficer
#681 Post autor: Oficer »
Co wybrać z18xe, zostaje przy 10W40. Aktualnie Castrol Magnatec
- MOTUL 6100 Synergie +
- MILLERS OILS TRIDENT SEMI SYNTH
- VALVOLINE MAXLIFE
- LIQUI MOLY ( i jest kilka odmian)
*MoS2-LEICHTLAUF 2184
*MoS2-LEICHTLAUF 6948 2627
*SUPER LEICHTLAUF 9505 2654
- GM ^^
#682 Post autor: Tazz »
Ja bym brał motula lub liqui moly z mos2
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#683 Post autor: shadow »
I ja się zapytam
Zbliża mi się wymiana i nie wiem czym zalać silnik
W ubiegłym roku był Valvoline SynPower 5W40.
Obecnie KZFR klepią zawsze rano i nie wiem czy lać ten sam olej czy zmienić na inny- tylko na jaki?
P.S. koła będę wymieniał ale pewnie w przyszłym roku razem z rozrządem.
#684 Post autor: Tazz »
Liqui moly :)
k@niu
#685 Post autor: k@niu »
Tazz pisze:Liqui moly :)
:ok:
shadow
Imię: Adam
#686 Post autor: shadow »
A jakiś konkretny rodzaj>
amakuch1986
#687 Post autor: amakuch1986 »
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 lub Meguin Super Leichtlauf 5W40
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#688 Post autor: violator »
tomek evo pisze:
Tomek a do diesla jaki polecasz 1.7 CDTI , DPF jest ale go nie bedzie :).
spider-tourer
#689 Post autor: spider-tourer »
chcialbym zapytac jaki olej lejecie do swoich Zosiek i przy okazji podpowiedzcie jaki olej warto wybrac do zafiry C 2.0 cdti 130 km z dpf
niestety nie wiem czym obecnie jest zalana,a za jakis czas bede zmienial, dobrze byloby wiedziec czego nalac
Dodam, ze zosia ma przejechane 170 tys km - 2012 rok
Silnik A20DT
tomek evo
#690 Post autor: tomek evo »
violator pisze:
tomek evo pisze:
Jak docelowo nie będzie dpf-a to proponuje jakiś olej full saps w lepkosci 5W30 lub 5W40 na dobrej syntetycznej bazie np. Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40. Jest też kilka olejów z normą C3, które mogę polecić bo robią robotę pomimo, że są niskopopiołowe.
EDIT
spider-tourer pisze:Witam
Silnik A20DT
Polecane oleje do 2.0 z dpf-em :
- Penrite Enviro+ 5W40
- Neste City Pro 5W40
- Millers EE longlife 5W40
- Millers EE longlife c3 5w30
do tego rewelacyjny (w nowej formulacji) i tani produkt z Polski:
- Specol Spec Premium C3 5W30 VW 504/507
http://lejolej.pl/pl/p/SPECOL-Spec-Prem ... 5L-4-1/141
do listy można dopisać m.in Liqui Moly top tec 4600 5w30/meguin efficency 5w30 a z tańszych propozycji Shella Helix Ultra Professional AG 5W30.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2017, 18:28 przez tomek evo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
