sprzęgło - luźno się wciska
ekmir
Wczoraj wszystko było w porządku, a dzisiaj z rana pedał sprzęgła bardzo luźno pracuje.
Po wciśnięciu powraca ale bardzo "lekko" się wciska.
Co moze byc przyczyną takiego objawu ?
tomzam
ekmir
tomzam
ale nadal nie napisałeś najważniejszego:
czy wysprzęgla? - czy sprzęgło działa
minimum płynu może być za mało, pompa sprzęgłowa pobiera płyn z wyższego poziomu niż hamulcowa i mogła zassać już powietrze i może być układ trochę zapowietrzony
na pedale sprzęgła jest sprężyna cofająca go i stawiająca opór - może pękła/spadła - bez niej sprzęgło będzie działało, ale może nie odbijać za dobrze
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 12:41 przez tomzam, łącznie zmieniany 1 raz.
ekmir
tomzam
ekmir
Niestety, radość była przedwczesna
Po dolaniu płynu i wielokrotnym wciskaniu pedału sprzęgła na krótki czas można było włączać prawie normalnie biegi - prawie bo sprzęgło łapało tak jakby na samym końcu wciśnięcia pedału.
Po pewnym jednak czasie nie dało się znowu wrzucać biegu.
Przed momentem próbowałem uruchomić pojazd i wrzucić bieg.
Jak troszkę powciskam pedał sprzęgła to z trudem można wrzucić bieg - auto rusza ale zmienić go na inny już się nie udaje i na hamulcu następuje zatrzymanie auta - unieruchomienie silnika
Co może być przyczyną takiego zachowania pojazd ?
Czy to wina tego wysprzęglika ?
- wamka18
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira 2.0T ST2 Astra G Bertone 1.8 16v
- Oznaczenie silnika: Z20LET
A teraz po dolaniu i kilku krotnym napompowaniu ubyło płynu ze zbiorniczka, bo jest to ważne gdyż jak ubyło to jest wyciek i obstawiał bym na wysprzeglik lub przewód w skrzyni (tak miałem u ojca w ZA przewód się przegiął w kierunku docisku i został wytarty o skrzydełka efekt to wyciek) ale jak nie ma wycieku to albo ze względu na za małą ilość płynu która była w zbiorniczku zapowietrzyło się sprzęgło albo padła pompka. A sprzęgło odpowietrzasz odpowietrznikiem na wejściu przewodu do skrzyni podobnie jak hamulce przez naciskanie i popuszczanie odpowietrznika.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2017, 00:16 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Z tego co czytam to wynika że płyn hamulcowy do wymiany cienki jak woda to jak ma działać jak urządzenia mają luzy .A jak dolejesz to jest troche gęściejszy ale po chwili miesza się z rzadkim i jest to samo.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2017, 21:46 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
ekmir
ekmir
