200KM OPEL ZAFIRA OPC 2002r Skóra /klima /Alu 17- Sandomierz
Jazz-
#1 Post autor: Jazz- »
Cześć i witam. Szukając rodzinnego auta trafiłem na taką sztukę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6842892041#thumb/8
Muszę przyznać, że auto całkiem mi się podoba, poza wożeniem dzieci fajnie mieć jakąś radość z jazdy ;). Jako, że jest to nie typowe auto (z tym silnikiem) szukam porady czy warto pchać się w taki egzemplarz? Ceny części są bardzo wysokie? Nie jestem dusi groszem, ale dobrze by było gdyby mnie nie rujnował np. manewr wymiany rozrządu ;).
Z wad jakie ja wyłapałem to:
- minimalnie nie równa praca silnika na biegu jałowym,
- bardzo nie równa praca z włączoną klimą,
Bardzo kłopotliwe będzie rozwiązanie takich problemów? Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2017, 17:06 przez Jazz-, łącznie zmieniany 2 razy.
Skasowany użytkownik 23188
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Na odległość to wróżenie z fusów. Dobrze byłoby podłączyć pod komputer.
Generalnie zwróć uwagę na:
- wycieki z silnika
- apetyt na olej (!) - no, ale to ci będzie raczej ciężko sprawdzić - przekonasz się jak kupisz :mrgreen: (nie liczyłbym, że sprzedawca uczciwie powie ...)
- stan układu chłodzenia
I generalnie na wiele, wiele innych rzeczy 8)
Powodzenia w zakupie :piwo:
Cray123
#3 Post autor: Cray123 »
Skąd dokładnie jesteś Andrzeju?
Mam OPC wiec mogłbyś porównać sobie obie sztuki ;)
Jak to w Zafirach to do sprawdzenia stan blachy pod uszczelkami drzwi, a przy tym silniku to przy odpalaniu zobaczyć czy kopci i na jaki kolor jak cos
Czy warto sie pchać to juz pytanie do Ciebie, trafisz na szrot to koszta beda wysokie, części (np rozrząd) nie sa jeszcze tragicznie drogie
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#4 Post autor: michał0987 »
Tak jest zalezy co trafisz bo nikt prawdy nie powie tym bardziej Miras, przebieg na milion % krecony jest to auto rodzinne i nikt go nie kupil zeby sie na niego patrzec tak jak wyzej wycieki i blacha co do tej nierownej pracy to moze to byc glupota ale tez moze byc spory koszt, trzeba kogos z kompem
:piwo:
Ostatnio zmieniony 08 cze 2017, 22:09 przez michał0987, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Post autor: Tunio999 »
