Wskazówka dla potomnych, grzanie się masy powodował zacierający się wentylator klimy
punkty masowe w zafirze dti
Skasowany użytkownik 21152
Wentylator wymieniony, kontrolka zgasła, ale wentylatory od razu wystartowały obydwa więc podejrzewam, że to wina wspomnianego czujnika, a sam moduł jest sprawny. Dzisiaj będę podpinał pod kompa i zobaczę jakie pokaże ciśnienie wspomniany czujnik, ale pewnie nie dobre. Klima nadal nie startuje. Niedawno zmieniałem chłodnicę klimy i miałem ochotę od razu wymienić ten czujnik, ale nie wiem czemu mi przeszło
Nie wiesz czy można go wymienić bez opróżniania klimy? W sumie zaworek/wentyl przed nim jest.
Masę naprawiłem, dałem dodatkową od alternatora na budę i mam spokój, teraz tylko usprawnienie klimy mi zostało
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomozeDjHardy pisze:Nie wiesz czy można go wymienić bez opróżniania klimy?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14109
bazyliszek72
