Kostka przy wlaczniki i regulacji swiatel
Blaszak
Ma ktos moze opis kostki przy wlaczniku i regulacji swiatel? Obok kierownicy co jest wlacznik swiatel, regulacja wysokosci i przyciemnienia i przeciemglowe jak sie wyjme caly ten panelik to jest tam kostka niebieska na 12 pinow. Szukam tego bo szukam gdzie sie moge wpiac radiem niefabrycznym w przyciemnianie jasnosci na desce
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
A bierzesz pod uwagę to że magistrala can może protestować? Poszukaj ewentualnie pod wyświetlaczem CID czy GID też się ściemniają, a po za tym to nie wiem czy i tak wszystkim nie steruje UEC trzeba było by tam szukać. A no i najważniejsze zanim zaczniesz grzebać odłącz akumulator bo potem niezłe klocki wychodzą i niektóre funkcje mogą nie działać lub sterownik jakiegoś urządzenia protestuje i sypie błędami.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2017, 11:36 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
Blaszak
Blaszak
