Tomasz tarcze Power disc wyglądają ładnie ale po złym doświadczeniu z Brembo max w Corsie, nie zaryzykuje z tymi ATE i nie założę już nacinanych tarcz.tomzam pisze:Na textarach nie jeździłem ale słyszałem dobre opinie za to do wszystkiego jak tylko mogę pcham ATE i na prawdę czuć różnice w hamowaniu
teraz mam TRW bo akurat nie było ate i żałuję że nie poczekałem
Nie wiem czy są do zafiry (nie sprawdzałem ale raczej tak) nacinane tarcze ham, typu brembo max, czy ate power disc itp., miałem takie kiedyś w samochodach przeznaczonych do szybszego pokonywania zakrętów i dają radę, sa niewiele droższe a jak zmieniasz to warto dopłacić
Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
- wojtowca
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Ostatnio zmieniony 19 maja 2017, 12:37 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
black_fort
Z rana zostawiłem auto na wymianę klocków i czujników okładzin z przodu + przetoczenie tarcz bo rant miały. Po godzienie telefon(już przeczuwałem,że coś nie tak) Klocki starte krzywo pod katem, tarcz nie da się przetoczyć takie krzywe. 3 razy na tokarce i dalej z jednej strony nie wyrównane. I z błahej i taniej naprawy wyjdzie, sporo większy koszt.
Tarcze polecił mi Ferodo, klocki delphi(wcześniej już zamówione były), bo bosh podobno lipa(pyli i wykręcają się tarcze), a na już tylko jakieś jeszcze tańsze świństwa były
także tego, no wyjścia nie ma robić trzeba,
Dziwne jest to, że nie trzęsło kierownicą ani żadnych problemów z hamowaniem nie było, tylko check się zapalił klocków, że sprawdzić. A tu takii fatalny stan.
black_fort
EDIT> Jestem po wymianie klocków i tarcz, zrobiłem już ok 100km i dziwnie to wygląda.. po lewej i po prawej stronie klocki hamują tak jakby w połowie, bo widać to na tarczach. i teraz moje pytanie, czy trzeba dalej to docierać i w końcu to się wyrówna, czy coś jest nie tak?
link do zdjeć
link do zdjeć
evillysy
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Na moje oko łoże klocka zewnętrznego jest krzywe i krzywi klockiem,warto to sprawdzić i doszlifować co by klocek i tarcza były równoległe do siebie.black_fort pisze: moje pytanie, czy trzeba dalej to docierać i w końcu to się wyrówna, czy coś jest nie tak?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2017, 18:40 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 21152
Miałem podobnie ale w Audi. Też po wymianie tarcz i klocków góra była "bardziej wydarta". U mnie okazało się, że prowadnice zacisku miały luzy. Oczywiście, że się dotrą ale to powodowało przegrzewanie się tarcz w tym zakresie, a od połowy była ok. Szybciej korodowały i nierówno się zużywały. To było audi, ale zasada działania podobna, więc może lepiej sprawdzić i nie docierać na siłę. Na zdjęciu ewidentnie widać, że klocek nie chodzi w równej płaszczyźnie z tarczą. Sprawdź też to, o czym pisałe dziadek.
Ptaku123
- Aliass
- Model:
Teraz wymienialem u siebie hamulce. Kupilem tarcze i klocki firmy TRW.Espex pisze:Witam
Chce kupić hamulce Ale mam problem, iz nw jakie kupić aby się nie powyginały i
Z tyłu są same tarcze czy tarczobębny ? Można same tarcze kupić? Nie będzie żadnego problemu ?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2017, 17:59 przez Aliass, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Schyl się do tylnego koła i zobaczysz że tam są same tarcze,hamulec ręczny jest na tłoczek.
Są dwa rodzaje zacisków Bosch i Lucas więc jaki masz? lub zrób fotke tych zacisków.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2017, 15:49 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Espex - napisz w tym temacie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=420
dobierzemy numery części.
Espex
nw czy coś widaćBodek pisze:Espex - napisz w tym temacie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=420
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Masz zaciski Boscha.
http://allegro.pl/zacisk-bosch-tyl-lewy ... 52203.html
A linka ręcznego z tego co widze to jest inna. powinna być taka.
Widać że nie ma odboi gumowych one mają różne długości.
http://allegro.pl/linka-hamulca-reczneg ... 92622.html
Ja mam taką.
Ja mam taką.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 19:50 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Espex
Mogą być jakieś skutki negatywne z tymi linkami od ręcznego ?Dziadek13 pisze: 22 lis 2017, 19:44 Masz zaciski Boscha.
Ja mam taką.
dikeys
Jestem przed wymianą tarcz i klocków, myślałem o Zimermanie, miał ktoś ???
