branie oleju
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Może na początek sprawdzić ciśnienie sprężania. Później sprawdzić raz jeszcze po wlaniu niewielkiej ilości oleju do cylindra. Jak wzrośnie, to puszczają pierścienie. Gdy nie wzrośnie, to można spróbować wymienić uszczelniacze zaworowe.
abs
Chciałbym nawiązać do tematu. Mamproblem z moim silnikiem 1.9cdti 120KM (DT) przebieg ok 170 000km. Przez kilka lat nie działo się nic, nie brała oleju. Później zaczęły się problemy dpf a po jego wycięciu mechanicznym i elektrycznym z turbiną. Ją również zregenerowałem. Padł mi również czujnik poziomu oleju. Oczywiście olej wymieniony na nowy przewody itd przepłukane razem z miską i smokiem. Pełny serwis po wymianie turbiny.
Od tych napraw minęło ok 3 000km i znowu zaczęły się problemy z olejem. Musiałem dopiero dwa razy dolewać ale wychodzi mi że olej gdzieś się traci ok 0,5l/1000km - wg mnie jest to dużo i nie wiem co dalej. Turbina wydaje się sucha, auto nie dymi, silnik też w zasadzie suchy, płyn chłodniczy okej.
Jedynie co wpadło mi w oczy to delikatnie zaolejone przewody od pompy podciśnienia idące do sterowania turbiny... Ostatnio wymieniałem je na nowe bo stare były sparciałe i teraz mi się to w oczy rzuciło może tutaj jest przyczyna? Nie wiem co robić dalej. Wcześniej mam to auto od 5 lat nie brało wcale oleju (jak był dpf) co roku (ok 10tys km) wymieniałem bez dolewek. Nie wiem co dalej zrobić? czy jest to normalne takie spore zużywanie oleju przez silnik? wolę Was zapytać ponieważ nie za bardzo chciałbym robić remont silnika (pierścienie na tłokach itd...) bo koszt dość znaczny a nie wiem czy problem wyeliminuje.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 09:18 przez abs, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego , ja miałem podobny problem z autem służbowym - Fiat Doblo 1.3 MultiJet. Nie kopci, silnik z przodu suchy a chlapał oleju tak z litr na miesiąc czyli na ok. 2 tys km po mieście. Co sie okazało ?? Ano padł wążod odmy a że był on od strony ściany grodziowej to nic nie było widać. Jedynie dodatkowym objawem było to ,że śmierdziało w kabinie na postoju . Wąż wymieniony , oleju juz nie bierze . Koszt śmieszny w zasadzie . Może i Ty poszukaj jakichs nieszczelności w tym układzie?
abs
Mhm... Ciekawe, sprawdzę nie wpadłem na to. Szukam tylko na necie gdzie ten wąż się znajduję i nie umiem znaleźć w DTH chyba jest zbiornik dodatkowo. Nie wiem jak to jest w DT. Na pierwszy rzut oka nie widzę.
Znalazłem zdjęcie słupka. Czy to ten przewód, który zaznaczyłem to jest w DT przewód odmy?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 21:32 przez abs, łącznie zmieniany 2 razy.
abs
Przewód sprawdzony. Jest jak nowy zarówno pod względem uszkodzeń jak i drożności. To na pewno nie to. Zapomniałem dodać iż mam wycięty dpf i zaślepiony egr. Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na większe zużycie oleju? przed wycięciem i zaślepieniem wydaje mi się że nie brał oleju. Może macie jakieś inne pomysły?
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
ciszaaaaaaaadeyv1992 pisze:Panowie czy mozecie sie wypowiedziec jak wyglada sprawa z olejem w silnikach 120 150 km ? Biora cos czy od wymiany do wymiany cisza? Pzdr
Ostatnio zmieniony 27 lis 2016, 21:11 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Od wymiany do wymiany 10-13tyś stan z bagnetu zje tz; zalewam 2/3 bagnetu, spuszczam 1/3 z bagnetu(uprzedzam komentarze piszę o podziałce na bagnecie, a nie całą jego długość
Ostatnio zmieniony 27 lis 2016, 21:09 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzozi
misio
amakuch1986
Dzozi
Dzięki za odpowiedź. Jak ubędzie 150ml chodź ciężko to dokładnie określić na bagnecie to zapala się żółta kontrolka ostrzegawcza oleju. Po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie po dłuższym postoju kontrolka już się nie pali. Po przejechaniu kilku kilometrów czasami się zapali czasami po okolo 200km. Czy na tak mały ubytek nawet jeśli jest to 200ml powinna już się zapalić kontrolka ostrzegawcza one są tak czułe na tak mały ubytek?
Dodam tylko że stan oleju na bagnecie to 3/4 nawet czasami wygląda jak max . Sprawdzane po pięciu minutach od zgaszenia.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2017, 20:16 przez Dzozi, łącznie zmieniany 3 razy.
amakuch1986
tomek evo
amakuch1986
