Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#676 Post autor: Dziadek13 »
To proste zaciągnij tym wężykiem ustami powietrze z tego siłownika i wtedy powinien się przesunąć jak nie to masz przebitą membrame w nim i starczy kupić nowy .
Dead_Inside pisze:A powiedzcie czy jeżeli układ podciśnienia jest nieszczelny to komputer pokaże błędy?
Tak pokaże bo turbo nie będzie działać czyli P0400.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2017, 17:13 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#677 Post autor: Kocur »
buszmen13 pisze:Witam.
Mam taki problem ze zafira na 4 i 5 biegu traci moc powyzej 3000 obrotow,wymienilem juz przeplywomierz i czujnik doladowania i nic. Uprzedze pytania blad jaki wyskakuje to P1125 normalnie masakra.Dziwi mnie to ze dzieje sie to tylko na 4 i 5 biegu.Ma ktos jakies pomysly.
Pozdrawiam i dzieki za jakas pomoc.
Domyślam się, że zapala Ci się auto z kluczykiem, bądź kontrolka Check Engine, gdy
to się dzieje ?
Sprawdź wężyki na elektrozaworach, a w szczególności zawór doładowania turbiny. Same te zaworki lubią się zabrudzić. Generalnie - sprawdź całą tę instalację podciśnieniową skrupulatnie. Ja sam miałem kiedyś w tym samym silniku bardzo podobne objawy - winowajcą był właśnie jeden z tych wężyków.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5672 - tu więcej na temat tych EZ
Ostatnio zmieniony 19 lip 2017, 22:19 przez Kocur, łącznie zmieniany 3 razy.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
buszmen13
#678 Post autor: buszmen13 »
Ok dzieki jutro bede walczyl z tymi zaworkami jak cos ustale dam znac na forum. :)
buszmen13
#679 Post autor: buszmen13 »
Dzieki KOCUR07 za tego linka wyczyscilem wszystkie trzy zawory i przewody podcisnienia benzyna ekstrakcyjna i jest wszystko ok.Awaria usunieta chodzi jak zloto 82km tylko ale dostal nowe zycie 180km/h i zero bledow jeszcze raz wielkie dzieki. :piwo:
Kocur
#680 Post autor: Kocur »
buszmen13 pisze:Dzieki KOCUR07 za tego linka wyczyscilem wszystkie trzy zawory i przewody podcisnienia benzyna ekstrakcyjna i jest wszystko ok.Awaria usunieta chodzi jak zloto 82km tylko ale dostal nowe zycie 180km/h i zero bledow jeszcze raz wielkie dzieki. :piwo:
Cieszę się, że Ci mogłem pomóc :) Cóż - pozostaje mi życzyć bezawaryjności :)
Dead_Inside
#681 Post autor: Dead_Inside »
Witam wszystkich :) odebrałem samochód od mechanika i tak jak się spodziewałem i mi koledzy podpowiadaliście układ podciśnienia był nieszczelny, któryś z wężyków był rozwalony. Wężyk wymieniony i auto od razu lepiej chodzi. Musze wyjechać poza miasto żeby sprawdzić jak się zbiera :)
Może zły temat ale może mi ktoś powiedzieć czy wymiana tarcz hamulcowych na tyłn klocków komplet, wymiana linki ręcznego i regeneracja zacisków przy cenie 1250zł to dużo czy tanio?
Kocur
#682 Post autor: Kocur »
Ciężko odpowiedzieć, ponieważ nie wiemy, na jakich częściach ten mechanik chce to wszystko robić. Markowych, mniej markowych, całkowitych nonejmach ? Poza tym - nie wiemy, jaki jest zakres "regeneracji" tych zacisków ? Czy pod tym pojęciem kryje się wstawienie reperatury do tłoczka, czy coś więcej ?
Ale generalnie wydaje mi się jakoś nie najtaniej ...
Ostatnio zmieniony 20 lip 2017, 20:58 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Dead_Inside
#683 Post autor: Dead_Inside »
Dzięki wielkie ;) Musze popatrzeć w takim razie gdzie indziej :)
tomzam
#684 Post autor: tomzam »
Na początek wiem że trzeba zczytać błędy - ale nie mam jak a rano bym sobie już zrobił
Problem:
jazda ze stałymi obrotami silnika zaświeca się check
dodaje gazu po chwili gaśnie i czuć że żyje, przy ostrej jeździe gdy pedał siedzi w podłodze nic się nie dzieje, tylko przy stałych obrotach - eco driving
zakładam że albo klapki albo egr (podciśnieniowy mam)
pytanie do znawców (a wiem że kilku jest na tym forum) - który z tych układów aktywuje się przy spokojnej/równej pracy silnika
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#685 Post autor: Dziadek13 »
tomzam pisze:który z tych układów aktywuje się przy spokojnej/równej pracy silnika
Pompa wakum skończyła swój żywot i jest mało wydajna na wyższych obrotach jeszcze jako tako,polecam zrobić pomiar układu podciśnienia i wydajność pompy.
tomzam
#686 Post autor: tomzam »
jak powoli przyspieszam to check cały czas się świeci aż do 3,5-4tys obrotów. wyżej nie wchodzi i turbo się nie załącza, jechałem na tych obrotach z 5min i nic
a jak od razu ogień to po chwili już check gaśnie, turbo zapina i idzie już od 1,5k obrotów, aby tylko machać gazem to jest dobrze, nawet w niskim zakresie obrotów
sturnus
#687 Post autor: sturnus »
Problemy z mocą, głownie na 5 biegów zapala się kontrolka i traci moc (jakby odcięło turbo), wystarczy się zatrzymać i odpalić ponownie i wszystko wraca do normy... Na kompie wywala "błąd spalin"- Mechanik mówi ze cała turbosprężarka do wymiany... możliwe to? czy raczej chce isc na łatwizne?
narciarz89
#688 Post autor: narciarz89 »
Witam Panowie mam duzy dylemat i tak od tyg z tym walcze . Konkret odkupilem od znajomego zafire a 2.0 dti 101km 2000r ogolnie auto stalo bez odpalania 2 lata bo mialo uszkodzony wybierak w skrzyni z tym sie uporalem , ale odpalam ja pierwsza trasa brak mocy 1 i 2 bieg jeszcze jedzie ale na kolejnych muł jak nie wiem co . Ogólnie nie kopci na biegu jałowym wkreca sie maks do 4 tys obrotow czyscilem egr zmiana filtra paliwa nic nie pomoglo sprawdzalem przewody nic przed postojem smigala normalnie niby .Komp pokazuje mi błedy p1613,1614 cos z imo i p1631 to juz bardziej pompa wtryskowa macie jakies pomysly moze pali sie kontrolka auto z kluczem i abs ale to wina czujnika w lewym kole ????? Prosze o pomoc .Ogolnie auto stoi w norwegi takze porady do warsztatu itd nic mi nie dadza dzieki za jakies podpowiedzi co mohe sprawdzic na tzw podworku z laptopem i programem checiami i odrobina umiejetnosci
Ostatnio zmieniony 01 sie 2017, 22:18 przez narciarz89, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz1984-l2
#689 Post autor: lukasz1984-l2 »
koledzy problemów z zafirą ciąg dalszy. otóż w czasie wyprzedzania(nie zawsze ) auto łapie zamuła,nie zapala się check engine, a druga sprawa gdy zjeżdzam z głównej drogi w boczną to po wrzuceniu dwójki szarpie jakby paliwa nie dostawało. jak rozpędzi sie to już idzie. zafira a silnik 2.0di 82km
Morfi_pl
#690 Post autor: Morfi_pl »
działa ci na pewno dioda check engine ? jak przekręcasz kluczyk to się zapala na chwile ?
