Interfejs diagnostyczny OBD ... - problemy z użytkowaniem
grzegorz3366
#181 Post autor: grzegorz3366 »
Ostatnio zmieniony 30 lip 2017, 17:01 przez grzegorz3366, łącznie zmieniany 1 raz.
Oficer
#182 Post autor: Oficer »
A nie lepiej interfejs Bluetooth? Poszukaj na allegro gościu w chorzowie ma sklep z roznymi dupsami. Można podjechac i przetestowac na miejscu czy akurat Ci spasi. Jeśli nie to odrazu wymieniasz i kupujesz odpowiedni.
#183 Post autor: Sebu$ »
Oficer
#184 Post autor: Oficer »
Mam ten pierwszy co Sebuś dodał + program Torque Pro. Odczyt, usuwanie, odczyt parametrów bez problemow. Wczoraj nawet ratowalem ziomka, który ma Audi a5 bez Vaga odczytałem i zlikwidowalem błędy. Polecam :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 lip 2017, 18:30 przez Oficer, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz3366
#185 Post autor: grzegorz3366 »
Oficer pisze:A nie lepiej interfejs Bluetooth? Poszukaj na allegro gościu w chorzowie ma sklep z roznymi dupsami. Można podjechac i przetestowac na miejscu czy akurat Ci spasi. Jeśli nie to odrazu wymieniasz i kupujesz odpowiedni.
Witam masz jakiś namiar na ten sklep jestem z świętochłowic wczoraj mi skasowali błąd za 30 zeta dziś znowu wyskoczył.
:( grzegorz3366@inteia.pl
#186 Post autor: Sebu$ »
grzegorz3366 pisze:
w zakładce "informacje od sprzedającego" masz podany adres :
Cieszyńska 10, Chorzów
Piotr7704
#187 Post autor: Piotr7704 »
Jeśli chcesz diagnozować telefonem to tylko jeśli masz androida. Ja na Windowsa nie znalazłem żadnej działającej aplikacji. Miałem ELM 327 na bluetooth. Ostatecznie kupiłem uniwersalne urządzenie coś za około 100zł i jestem zadowolony. Zawsze mam w samochodzie ;) .
Zdenek2007
#188 Post autor: Zdenek2007 »
Piotr7704 pisze:Jeśli chcesz diagnozować telefonem to tylko jeśli masz androida. Ja na Windowsa nie znalazłem żadnej działającej aplikacji. Miałem ELM 327 na bluetooth. Ostatecznie kupiłem uniwersalne urządzenie coś za około 100zł i jestem zadowolony. Zawsze mam w samochodzie ;) .
Nie zgodzę się z tobą. Na moim poprzednim telefonie Nokia Lumia 930 rewelacyjnie śmigały Car scanner jak i OBD Auto Doctor wszystko działało na tanim (30zł) fejsie bluetooth, zarówno na win8.1 jak i po aktualizacji do 10-ki :ok:
GrzechV
#189 Post autor: GrzechV »
Podepnę się pod temat, czy taki interfejs - USB VAG KKL we wtyku OBD2 PL nie będzie lepszy od OPEL TECH 2 + VAG KKL USB 2w1? Czy lepiej nie kombinować i brać ten z Opel Tech2?
miodzik
#190 Post autor: miodzik »
Grzesiek w zasadzie jeden i drugi to jest to samo.
Różnica, że drugi będzie miał dedykowane oprogramowanie.
Do ZA i podstawowej diagnostyki wystarczy. Tym samym zrobisz też sporo aut produkowanych do 2004 roku. Diagnostyka na masie ogólnodostępnych darmowych programów.
Niestety tym nie zaprogramujemy immo czy kluczyka. Ale diagnostykę zrobić się da.
GrzechV
#191 Post autor: GrzechV »
miodzik pisze:Niestety tym nie zaprogramujemy immo czy kluczyka. Ale diagnostykę zrobić się da.
Dzięki za info, zatem kupie ten polski. Powiedz jeszcze, czy do zabawy z immo i kluczykiem potrzeba dużo droższego sprzętu? Takie coś by starczyło TESTER DIAGNOSTYCZNY MULTIDIAG PRO + VCI 2016 PL lub OP-COM kabel diagnostyczny v 1.65 PL Opel Czy to jeszcze malo? I tak czeka mnie konieczność dorobienia klucza, pilota i immobilizera, gdyż posiadam tylko jeden kluczyk, żadnego PIN codu itp. Więc nie wiem czy nie lepiej wydać więcej na lepszy interfejs i samemu się tym zająć, bo koszta załatwienia tego w specjalistycznym serwisie będą pewnie podobne.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2017, 10:33 przez GrzechV, łącznie zmieniany 1 raz.
#192 Post autor: Crazy »
GrzechV pisze:żadnego PIN codu itp
z tym lepiej podjechać do kogoś i odczytać, gdyż sprzęt do odczytu jest kosztowny a już np więcej może Ci się nie przydać
kuuubasss
#193 Post autor: kuuubasss »
Myślicie że ten będzie ok LINK: www.ebay.com/itm/OP-COM-OPCOM-V1-70-Wit ... SwLF1X9xTp
Zamierzam coś kupić żeby móc coś zrobić w komputerze.
Czy tymi na BT da się tylko kasować błędy?
#194 Post autor: Crazy »
zakup podrobionego Opcoma z Ebay, OLX itp, wiąże się z odpowiedzialnością karną.
kuuubasss
#195 Post autor: kuuubasss »
Ktoś z Krk z opcomem? Najlepiej Ktoś kto wyciagnie security kod
