Sprężarka klimy - obroty się podnoszą a sprężarka nie działa
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#31 Post autor: Dziadek13 »
Potrzebuje jakiejś podpowiedzi w sprawie cewki sprzęgła sprężarki pisze o DENSO całkiem inna niż delphi bo podczas szukania okazuje się że są różne do (denso) i fimy po podaniu nr ma sprężarce mówią że być może będzie pasować stąd moje pytanie może ktoś wymieniał potrzebuje potwierdzenia żeby nie było że może będzie pasować .
Fotki z opisem sprężarki i wymiarami jakie dostałem od iparta a mają różne wymiary.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2017, 18:32 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#32 Post autor: Dziadek13 »
Troche poszperałem i zebrałem coś takiego dla potomnych.
Katalogi różnie podają zobacze po montażu i dopisze.
Numer katalogowy:CC2300
Ostatnio zmieniony 25 cze 2017, 14:48 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#33 Post autor: Dziadek13 »
Kupiłem nową cewke sprzęgła bo do denso są różne i teraz mam naprawioną drugą starą.
Dodam że pomiary cewki robimy w obie strony ponieważ w cewce jest montowana oprócz termika dioda i robiąc pomiary można się pomylić bo pomiar może iść przez diode a w drugą strone brak przejścia co oznacza spalony termik.Więc ważne jest połączenie plus do plusa a minus do minusa chodzi o tą diode.
Czas pracy 3 godziny wiadomo zdjęcie zderzaka i paska wielorowkowego.
Odkręcenie sygnału bo zawadza reszta jak na foto co do ściągacza nawet nie używałem rękami zeszło ale kleszcze do segerów muszą być dobre co by szeroko się rozwierały.
Zrobiłem pomiary o których wyżej pisałem o zamontowanej diodzie jest ona montowana równolegle do wyjścia, dioda służy tylko do tłumienia przepięć z cewki elektromagnesu sprzęgła.
Od razu widać że można się pomylić z diagnozą cewki przez tą diode.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2017, 19:49 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 4 razy.
Skasowany użytkownik 21152
#34 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Tak się naczytałem o tych klimach i Waszych problemach z nią, że przy okazji grzebania, wczoraj obejrzałem swoją sprężarkę. Niedawno mi mechanik powiedział, że trzeba będzie ją wymienić. Wtedy nie wiedziałem o co mu chodziło i nie pytałem. Klima działa, w sumie nie tak efektywnie jak po nabiciu, ale działa. Koleś od klimy powiedział wtedy, że sprężarka jest dobra, bo trzymała stałe ciśnienie (nie skacze). Wczoraj obejrzałem sobie z ciekawości i sprężarka jest zielona i mokra :( czy sprężarka faktycznie do wymiany bo się rozszczelniła, czy możliwe, że to spod tych przewodów, które do niej wchodzą? Wymiana oringów by wystarczyła? bo nie chcę, żeby mnie ktoś w koszta wpędzał. Jeden (klimiarz) mówi, że sprężarka dobra, a drugi (mechanik), że do wymiany. Nie huczy, nie wyje, aby się mokra zrobiła od czynnika.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#35 Post autor: Dziadek13 »
Zielone to rozszczelnione tylko pytanie skąd? bo może z uszczelniacza wałka, albo jak domniemywasz z oringów ale to by już nie chłodziła, a może to pozostałości po naprawach dlatego chodzi ale oszuszacza nie wymieniali a on ma duże możliwości żeby przydusić klime może zabity.
#36 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Osuszacz razem ze skraplaczem i czujnikiem ciśnienia wymieniałem sam osobiście. Potem jeszcze wentylator, też sam osobiście. Ogólnie kupiłem auto z już niesprawna klima i po wymianie tego wszystkiego zaczęła chodzić i chłodzić elegancko. Mokra i zielona jest "z tyłu" tam gdzie są właśnie te przewody, bo też pomyślałem, że to ona cieknie, ale to by chyba od przodu, szło do tyłu, a tu od tyłu do przodu i to od góry. Dlatego mnie zastanawia, czy sprężarka może gdzieś puszczać z tyłu, czy raczej tylko oringi pod przewodami?
tomzam
#37 Post autor: tomzam »
cały tylny dekiel jest odkręcany, w nim sa zawory i jest tam uszczelka, nie sa to drogie rzeczy i najlepiej wymienić i ją i uszczelki przewodów tylko chyba nie da się tego zrobić na samochodzie, może okazać się ze trzeba demontować sprężarke
