[A] Domykanie szyb z pilota
Ja mam.problem z tylna prawa szyba, jak ja zaprogramuje to się otwiera normalnie z automatu ale na drugi dzień znowu nie działa ani z pilota ani ze środka
- JARO
- Imię: Jarek
- Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
- Oznaczenie silnika: X18XE1
U mnie nie ma modułu ani nie są zmostkowane przewody tylko wygląda to tak że do centralki idą trzy przewody wcięte w przewody centralki a na końcu tych trzech przewodów jest coś takiego
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, 20:38 przez JARO, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
JARO o co chodzi z tymi fotkami?.
Moduł komfortu jest po prawej stronie koło lewej nogi pasażera.
Ale to wygląda na alarm firmy silicon nawet w w pozycji 4 od góry masz do podłączenia syrene.JARO pisze:U mnie nie ma modułu ani nie są zmostkowane przewody tylko wygląda to tak że do centralki idą trzy przewody wcięte w przewody centralki a na końcu tych trzech przewodów jest coś takiego
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, 20:49 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Nie.JARO pisze:Czy może mi ktoś powiedzieć czy te przeróbki tego alarmu (znalazłem coś takiego na necie) działają jak moduł domykania szyb?
O module pisałem wyżej.
Mam coś takiego.
Kod: Zaznacz cały
Podpięte wszystko według tego shematu i działa lecz mamy pytanie które brzmi czy da sie zrobic tak aby zamykały sie szyby po dwukrotnym kliknieciu na pilocie ? bo teraz zamyka wszystko za pierwszysm kliknieciem nie da sie zostawic uchylonej szyby bo ja zamknie.
Pin 7 w złączu X62 = domykanie po pierwszym kliknięciu
Pin 10 w złączu X61 = domykanie po ryglowaniu
Po prostu zamiast do pinu 7 w złączu x62 musimy się podpiąć do pinu 10 w złączu x61
Jeśli lutujemy układ w centralce to aby się wpiąć w pin 10 w złączu X61 najlepiej puścić cienki kabelek z drugiej strony płytki.2 sprawa to podana jest małą wartość kondensatorów... 220uf jest niby na 2 elektryczne szyby ale starcza to na styk.Zasada jest taka że do 2 i 4 elektrycznych szyb używa się kondensatora 470uf 16v lub 25v
do samochodów z 4 elektrycznymi szybami + szyberdach stosuje się kondensator o pojemności 680uf 16v lub 25v zawsze lepiej mieć deczko zapasu prądu niż ma się coś nie domknąć do końca, mechanizmy z czasem chodzą ciężej i tego prądu potrzeba więcej dodajmy też że pod centralki firmy DELPHI stosuje się opornik 47k zamiast 10k,10k stosuje się do każdej innej centralki prócz DELPHI, Delphi jest odmieńcem.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, 21:20 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Ktoś podpioł sobie alarm którego nie było stąd dodatkowe urządzenie powinieneś mieć dodatkowe piloty do tego alarmu.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, 21:23 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
A co działa? skoro są tylko trzy przewody przypuszczan że tylko syrena albo migacze.JARO pisze:Wszystko działa z oryginalnego pilota w kluczyku
Silicon model BAS-PLUSJARO pisze: do centralki idą trzy przewody wcięte w przewody centralki a na końcu tych trzech przewodów jest coś takiego
auto alarm + sterowanie centralnym zamkiem
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1019482.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1910876.html
Tyle mogę.
A tu masz opis,schemat podłączenia tego ustrojstwa.
http://www25.zippyshare.com/v/eJfOlU9Z/file.html
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, 21:58 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
mam domykanie szyb przy ryglowaniu - wstawiłem dodatkowy moduł do fabrycznego alarmu. Koszt z montażem na miejscu ... 20 złJARO pisze:domykanie szyb przy ryglowaniu.
A mam jeszcze takie pytanie Czy jest możliwość otwarcia szyb z pilota?
i wiem, że jest dodatkowy moduł, który umożliwia otwarcie szyb
.... ale go nie chciałem
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
z tego co mi gościu opowiadał podczas zakładania modułu to do każdej Zafiry/ Vectry / itp można założyć niezależne dwa moduły. Zamykania i otwierania.
Problem jest jednynie jak masz korbotronic ...
