Wysokie ciśnienie w układzie klimatyzacji
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#16 Post autor: Dziadek13 »
Tu masz jak wymienić osuszacz.
https://www.youtube.com/watch?v=WIBeOmCZVDY
Pablo84K
#17 Post autor: Pablo84K »
Tak, oglądałem to już. Dzięki! Interesuje mnie ta temperatura skraplacza.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#18 Post autor: Dziadek13 »
Ja mam gorący w te i nie tylko w ciepłe dni, zależy jak ustawie klime,jak jest skraplacz zimny to wentylator stoi jak się podgrzeje to załanczają mi się oba wentylatory czyli masz prawidłowo.
Pablo84K
#19 Post autor: Pablo84K »
:cry: Tak, doczytałem się że on ma być ciepły. Tylko co oznacza że załączają Ci się oby dwa wentylatory? Masz dwa na skraplaczu czy po jednym na skraplaczu i na chłodnicy wody? Tak czy siak doczytałem się też że osuszacz powinno się wymieniać co 4-5 lat, a przynajmniej jego filtr. Dzisiaj się pytałem w motoryzacyjnym obok mnie i skraplacz z wbudowanym osuszaczem NISSENA kosztuje jakieś 325zł, to nie tragedia. Wymienię go ale chyba nie w sierpniu :cry:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#20 Post autor: Dziadek13 »
Pablo84K pisze: Tylko co oznacza że załączają Ci się oby dwa wentylatory?
Ja mam dwa wentylatory jeden od chłodnicy cieczy silnika a drugi z przodu na skraplaczu.Bo jak poleci gorące powietrze z skraplacza to podniesie mi temp chłodnicy cieczy silnika i dlatego jak mam załączoną klime to chodzą oba.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2017, 18:06 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo84K
#21 Post autor: Pablo84K »
Ok, logiczne! To pewnie u mnie też i wiem już dlaczego w upalne dni temperatura silnika przekracza 90 stopni mimo wadliwego termostatu.
