Zmiana automatu na manual
baranxd13
Panowie jakie są mniej więcej koszty zmiany automatu (af40-6) na manual ?
Czy jest taka możliwość w ogóle ...
Chce zmienić to z takiego powodu iż ten samochód przewyższył wartość napraw x3 względem zakupu .
Ostatnio zmieniony 06 sie 2017, 17:12 przez baranxd13, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Zakup skrzyni automatycznej drugiej, będzie lepszym rozwiązaniem jak przerobienie to na manual M32 plus dwumasa o robociźnie nie wspominając...
M32 to koszt rzędu 1000-1500zł
Dwumasa to koszt około 1600zł
Do tego linki, lewarek, pedały, jakieś czujniki, zegary, nie wiem czy półosie nie będą do zmiany, pewnie jeszcze coś(500-2000)...
I robocizna między 500, a 1000zl
Ostatnio zmieniony 06 sie 2017, 21:53 przez rafant4011, łącznie zmieniany 4 razy.
czarekcw
Kompletna renowacja skrzyni automatycznej wyjdzie podobnie jak np remont skrzyni M32 i wymiana sprzęgła z dwumasą. A już o swapie (wymianie) skrzyni to + ileś setek zł. Nie warto.
I umówmy się- jak ktoś nie stosował się do zaleceń Opla i wymieniał choćby statycznie olej od nowości to po rękach całować właściciela. Ale jak uwierzył w cuda, że oleju w skrzyni się nie wymienia to szlag trafia wszystko.
AF-40 nie jest tak zacną skrzynią- u mnie następuje szarpanie z 5 na 4 przy pewnych obrotach i przy odpowiednio wcisniętym gazie, do tego u mnie skrzynia nie lubi wysokiej temp zew i korków- ślizga się. Ratunkiem byłby montaż oddzielnej chłodnicy a nie zintegrowanej z chłodnicą wody.Mawerix pisze: coś z ta skrzynia nie tak
baranxd13
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Więc czym się przyjmujesz? Wstawiaj do serwisu i niech wymieniają na nową, na koszt sprawcy...
Szwagier ma identyczne zdarzenie w swoim mondeo, dostał w koło dwa dni temu i coś ze skrzynią się stało szarpie i w ogóle(automat)
Ostatnio zmieniony 07 sie 2017, 17:06 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
andreff84
czarekcw
