Zafira B - silnik diesel czy benzyna.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#421 Post autor: Kocur »
conway pisze:jeszcze pomyslimy o 2.0t tylko to koło w bagazniku mnie dobija
Niestety - coś za coś. Chcąc mieć gaz, musisz się pogodzić z utratą miejsca w bagażniku. Alternatywą jest wożenie zestawu uszczelniającego do opon. Ale z tego, co piszą chłopaki - kompletnie się to nie sprawdza i ten zestaw to raczej czysta dekoracja, niż realne techniczne rozwiązanie problemu przebitej opony
Ostatnio zmieniony 13 sie 2017, 21:21 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
conway
#422 Post autor: conway »
No dokładnie, a butla lpg montowana jest pod samochodem z tego co pamietam?
Mucias
#423 Post autor: Mucias »
Załóż gaz...koło w bagażniku, a oprócz tego jak będzie mało miejsca to jest bagażnik na dach...
conway
#424 Post autor: conway »
ale chodzi mi o 7 miejsc a z kołem w bagażniku to juz chyba nie da rady
Kocur
#425 Post autor: Kocur »
conway pisze:No dokładnie, a butla lpg montowana jest pod samochodem z tego co pamietam?
Różne są szkoły montażu tego ustrojstwa. Niektórzy mają pod samochodem - tam, gdzie oryginalnie był kosz na koło zapasowe. Niektórzy mają butle wprost w bagażniku.
Tak czy inaczej - korzystanie z bagażnika jest utrudnione.
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
Oznaczenie silnika: A18XEL
#426 Post autor: PiotrWie »
conway pisze:ale chodzi mi o 7 miejsc a z kołem w bagażniku to juz chyba nie da rady
Jak potrzebujesz na stałe 7 miejsc to odpuść sobie Zafirę - po rozłożeniu siedzeń ma bagażnik wielkości bagażnika małego fiata.
Ale na początku pisałeś o dwójce dzieci - więc kto na pozostałe siedzenia?
Bo jeśli doraźnie powyżej 5 osób to jak najbardziej się nadaje.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2017, 21:42 przez PiotrWie, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrWie
Mucias
#427 Post autor: Mucias »
Kamil...coś za coś...Diesel- dpf dwumasa Turbo wtryski łopatki...Z20lex-turbo,kolektory pękają, dwumasa w ZB...masz siedem miejsc...kupujesz koło dojazdowe, lpg w koszu i na górę trumnę...Jeśli robisz krótkie odcinki...to jak Kocur napisał ...diesel odpada.
conway
#428 Post autor: conway »
PiotrWie pisze:
Dokładnie bardziej doraznie te 7 miejsc .
EDIT
Mucias pisze:Kamil...coś za coś...Diesel- dpf dwumasa Turbo wtryski łopatki...Z20lex-turbo,kolektory pękają, dwumasa w ZB...masz siedem miejsc...kupujesz koło dojazdowe, lpg w koszu i na górę trumnę...Jeśli robisz krótkie odcinki...to jak Kocur napisał ...diesel odpada.
Suma sumarum koszty są podobne zb diesel i 2.0t tu i tu dwumas, turbo itp do tego jeszcze instalacja lpg. Zobaczymy co czas pokaże i pewnie wybiore to co bedzie w lepszym stanie
Ostatnio zmieniony 15 sie 2017, 01:33 przez conway, łącznie zmieniany 1 raz.
Kocur
#429 Post autor: Kocur »
conway pisze: pewnie wybiore to co bedzie w lepszym stanie
Dokładnie. Wiesz już mniej więcej, czego powinieneś szukać, bo Ci opisaliśmy wszelkie "za i przeciw" poszczególnych silników. I najlepszym wyznacznikiem udanego zakupu będzie stan techniczny silnika :)
conway
#430 Post autor: conway »
a co odnosnie 1.8 ????? Jak znosi lpg? i co z tymi luzami zaworowymi?
Kocur
#431 Post autor: Kocur »
conway pisze:a co odnosnie 1.8 ????? Jak znosi lpg? i co z tymi luzami zaworowymi?
Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Poprosiłbym o opinie Kolegów, którzy posiadają w/w silnik z LPG
conway
#432 Post autor: conway »
Myślałem jeszcze o czymś pokroju sharan, ale żonka mówi że za duże
#433 Post autor: janekW67 »
Jak założy to porządny majster, to silnik dobrze znosi LPG, a luzy zaworowe tak czy siak trzeba regulować, tylko przy gazie częściej.
conway
#434 Post autor: conway »
Jedzie to jakoś w miare???
Pepit
#435 Post autor: Pepit »
Spory regres mocy i momentu w porównaniu do bmw którym jeździsz, będziesz rozczarowany.
