[TUT/B] Elektryczne podnośniki szyb tylnych
marcus891
marcus891
marcus891
Oderwać i przykleić
Materiał przyklejony/przyszyty jest do formatki tekturowej, która z kolei przyklejona jest do tworzywa. Po wyrwaniu najczęściej część tektury zostaje na tworzywie, co bardzo ułatwia przyklejenie elementu wyrwanego z drugiego zestawu przy pomocy zwykłego kleju. Dobrze sprawdza się tu klej do drewna.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#238051
Niestety nie zapisywałem tego nigdzie, ani nie kodowałem w pamięci. Ale przypuszczam, że korzystałem z opisu pinów wstawionych przez Marcina na pierwszej stronie tego tematu ...marcus891 pisze:Rafoooo, czyli jak odwróce piny w kostkach to będzie działać tak?? A masz może zapisane które piny trzeba przełożyć??
-lewa strona dół 24, 17
-lewa strona góra 25, 16
-prawa strona dół 8, 20
-prawa strona góra 9, 19
... jest to opis prawidłowej europejskiej wiązki.
Czyli sugeruje, że należy zamieniać kolejno piny z:
24 na 8
17 na 20 ( -lewa strona dół 24, 17 ... -prawa strona dół 8, 20)
oraz
25 na 9
16 na 19 ( -lewa strona góra 25, 16 ... -prawa strona góra 9, 19 )
... sprawa dotyczy tylko przednich szyb, gdyż tylne chodziły normalnie
... i na pewno robiłem to w kostce przy manipulatorze.
Ja proponowałbym Ci tak, na początek zrób wszystko, bez zakładania boczków drzwi. Jak założysz już wszystkie wiązki .... sprawdź jak działa. Jeśli będą przednie chodziły na odwrót, to zrób tak jak napisałem, zmień pierwsze dwa piny i sprawdź działanie (ps. przy zmianie pinów odepnij zasilanie, cobyś zwarcia nie zrobił
... co nieco opisywałem w moim temacie Link ... to możesz sobie zalukać.
PS. Flora, jak coś poknociłem lub zauważyłeś jakieś nieścisłości w moim opisie to mnie możesz poprawić
marcus891 kupiłeś już jakieś podzespoły?
marcus891
marcus891
Mawerix
Z moich spostrzeżeń wynika że nie wszędzie trzeba wymieniać wiązkę drzwi kierowcy, ja jej nie zmieniałem.
Poprzednio miałem przednie szyby elektryczne i składane lusterka teraz cztery szyby i składane lusterka bez ingerencji w instalacje przednich drzwi.
Wymieniłem wiązki tylnych drzwi, mechanizmy opuszczania szyb i przełącznik w drzwiach kierowcy.
Wszystko działa łącznie ze sterowaniem szybami z pilota centralnego zamka.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Mam już cały komplet do zmiany tak jak kolega w 1 poście
teraz tylko małe pytanie
Kupiłem przyciski od razu pod składane lusterka które będę też montował.
Czy wersja od anglika ma ten sam numer? Będzie to działać czy trzeba zmieniać piny?
Przyciski są w bardzo dobrym stanie i tylko na jednym jest delikatnie wyrobione i po tym sądzę, że było z anglika. Kupiłem je chyba dość tanio bo za 59zl gdzie na alledrogo są średnio po 200
Jutro biorę się za wymianę i od razu wstawiam ryglowane zamki
EDIT
W sumie trzeba dodać 5 kabli i teraz czy jeśli nie będę miał z tyłu przycisków to czy muszę dawać ten kabel do zasilania przycisków?
EDIT
Ostatnio zmieniony 16 sie 2017, 01:30 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
