Twardy pedał hamulca
ekmir
#16 Post autor: ekmir »
Porobiłem jeszcze kilka prób z tym pedałem hamulca.
Wygląda to tak, że jak wcisnę pedał hamulca to jest twardy. Po włączeniu silnika jednak nieco spada w dół, a po wyłączeniu silnika pedał hamulca podnosi się do stanu pierwotnego.
Czy na tej podstawie da się określić przyczynę twardego pedału hamulca ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#17 Post autor: Dziadek13 »
Jak by było dziurawe serwo to był by błąd P0400 bo podciśnienie uciekło by przez serwo,nie dało by się wytworzyć podciśnienia.
Może za słaba pompa wakum pomiarów nie podałeś, lub zabity zaworek zwrotny w pompie wakum kierunek serwo.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2017, 18:14 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
ekmir
#18 Post autor: ekmir »
Dziadek13 pisze:[dla mnie to uszkodzony (podbity) zaworek w pompie przedmuchać sprężonym powietrzem po odpięciu od podciśnienia,tak piszę bo brak błędu podciśnienia.
Gdzie go szukać, jak on wygląda ?
SD72
Imię: Sylwek
#19 Post autor: SD72 »
Mirku dlaczego piszesz kursywa :?: :D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kursywa
Ostatnio zmieniony 21 sie 2017, 14:51 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
ekmir
#20 Post autor: ekmir »
Sylwek zmieniłeś nicka ?
Czy kursywa zmienia w jakiś sposób znaczenie wyrazów ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#21 Post autor: Dziadek13 »
ekmir pisze:Gdzie go szukać, jak on wygląda ?
Proszę.
#22 Post autor: Sumik »
Dziadek13 pisze:Jak by było dziurawe serwo to był by błąd P0400 bo podciśnienie uciekło by przez serwo
Potwierdzam bo miałem takie coś u ojca w ZA 2.0 DTH. Wymieniłem pół auta ( egr, silniczki n75, vacu) i okazało się że servo.
ekmir
#23 Post autor: ekmir »
Dziadek13
Wielkie dziękuję.
Czyli te zaworki zwrotne są przy pompce.
Czy je sie jakoś demontuje ? można wymienić ?
ekmir
#24 Post autor: ekmir »
Czy tą pompę można zregenerować ? Na aukcji są dostępne uszczelki do tej pompy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#25 Post autor: Dziadek13 »
ekmir pisze:Czy je sie jakoś demontuje ? można wymienić ?
Nie one są na stałe.
ekmir pisze:Czy tą pompę można zregenerować ?
Musiał byś mieć specjalistyczny sprzęt np tokarke i zamienne części.
Najlepiej kupić nową ale cena ale też można kupić używkę z vectry C z silnikiem dti 2.0 zawsze nowsze niż nasze i taniej.Zaworki w pompie możesz przedmuchać powietrzem z kompresora tylko nie dużym ciśnieniem.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2017, 21:37 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
ekmir
#26 Post autor: ekmir »
Przedmuchanie zaworków wykonać bez wykręcania pompki ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#27 Post autor: Dziadek13 »
ekmir pisze:Przedmuchanie zaworków wykonać bez wykręcania pompki ?
Można ja wykręcałem pompke bo przelewałem te zaworki benzyną ekstrakcyjną potem powietrzem przedmuchałem.
ekmir
#28 Post autor: ekmir »
Dziadek13 pisze:Można ja wykręcałem pompke bo przelewałem te zaworki benzyną ekstrakcyjną potem powietrzem przedmuchałem.
Spróbuję tak zrobić.
Poproszę o wskazówki jak zdjąć wężyki i zdemontować pompkę.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#29 Post autor: Dziadek13 »
ekmir pisze:Poproszę o wskazówki jak zdjąć wężyki i zdemontować pompkę.
Do tego nie potrzeba wskazówek trza pooglądać co i jak, podwijasz rękawy klucz w ręce i odkręcamy.
ekmir
#30 Post autor: ekmir »
a jak można sprawdzić bez przyrządu czy pompka pracuje poprawnie ?
Wróć do „Podwozie”
