Zapchana odma - czyszczenie/regeneracja
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1 Post autor: LWPM »
Czy jest jakiś sposób na wyczyszczenie zapchanej odmy w silniku Z17DTJ/Z17DTR?
Nigdzie żadnych informacji nie mogę znaleźć (o tym silniku),
czy ta odma jest w jakiś sposób rozbieralna, czy też trzeba wymieniać całą pokrywę zaworów?
Co do pokrywy zaworów w tym silniku, to tez nic nie znajduję, np: czy da się wymienić uszczelkę pod pokrywą samemu, czy też wymaga to wyciągnięcia wtryskiwaczy? (kształt wtryskiwaczy sugeruje, że chyba nie trzeba)
Ostatnio zmieniony 31 sie 2017, 14:35 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
maxseba
#2 Post autor: maxseba »
Ja się też podczepię pod temat, mam pytania odnośnie odmy: gdzie jest odma i jak ją wyczyścić, jakie sa objawy zatkania. Czy po odkręceniu korka wlewu oleju ma dmuchać powietrze czy nie, bo u mnie dmucha. silnik to 1.7 cdti 125km
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jeśli masz silnik w dobrej kondycji to nie powinno dmuchac ani spod korka wlewu oleju ani z rurki bagnetu, po jego wyciągnięciu. Jesli masz przedmuchy to gdzies jest problem.
maxseba
#4 Post autor: maxseba »
A cos więcej gdzie może być problem i jak to zdiagnozować i czy tak ma być czy nie bo różne opinie czytałem i już sam nie wiem, nie sprawdzałem czy dmucha po wyjęciu bagnetu oleju
Ostatnio zmieniony 16 lis 2017, 17:08 przez maxseba, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Post autor: rafant4011 »
maxseba pisze:nie sprawdzałem czy dmucha po wyjęciu bagnetu oleju
To sprawdź, od czegoś diagnozę trzeba zacząć...
#6 Post autor: wampir11111 »
Ogólnie odma jest odpowiedzialna za odpowietrzenie skrzyni korbowej. Jak będzie zapchana to ciśnienie w skrzyni korbowej będzie szukać najsłabszego miejsca żeby to ciśnienie wyrzucić np. bagnet od oleju, zimeringi czy udzczelki.
Odme trzeba sprawdzać w zimie bo opary oleju potrafią zamarnąć i ja zablokować. Tak samo jak jeździ się tylko krótkie trasy i silnik porządnie się nie rozgrzeje ;)
U mnie jak zamarzła odma to wyciskało ciśnienie z pod uszczelki podstawy odmy
LWPM
#7 Post autor: LWPM »
no dobrze... a jakieś wskazówki odnośnie odmy w silniku Z17DTR? odma ma takie wieczko, który można kręcić, ale czy można je ściągnąć? nie chcę na siłę tego ciągnąć, bo potem się okaże że nie można tego z powrotem założyć. Czy ktoś może próbował to wieczko zdejmować?
Morfi_pl
#8 Post autor: Morfi_pl »
nie wiem czy w diesel odma wygląda tak samo jak w benzynie ale zerknij
https://www.youtube.com/watch?v=Qnl5cqDl6Fw
maxseba
#9 Post autor: maxseba »
Witam sprawdziłem że po wyjęciu bagnetu oleju powietrze nie dmucha, a tak jak już wcześniej pisałem po odkręceniu korka wlewu oleju dmucha powierze
