zafira 2001 podświetlanie tablicy
koragreg
#1 Post autor: koragreg »
Gdy włączam światła mijania na tablicy zapalają mi się kontrolki świateł przeciwmgielnych oraz drogowe. Sprawdzałem na zewnątrz światła zapalają się poprawnie. Kontrolka świateł drogowych gaśnie jak je włączę i analogicznie z przeciwmgielnymi. No i dodatkowo nie mam przy tym podświetlenia całej tablicy tak więc jazd wieczorami czy nocą jest na czuja (brak widocznej prędkości, obrotów).
Zdjęcie przedstawia moment przekręconego kluczyka i załączonych świateł mijania
Co może być przyczyną??
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
Być może kostka licznika dobrze nie łaczy. (Nadpalone złącze licznika)
Wygląda to na brak masy licznika.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2017, 21:20 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
Dodał bym spalone żaróweczki.
rajli
#4 Post autor: rajli »
Cze.
Wymieniłem ostatnio włącznik świateł, na zamiennik ( niecałe 100 zł. ). Przy oryginalnym, po włączeniu świateł, podświetlenie tablicy zmniejszało jakby moc świecenia, ale teraz nie widać prawie nic. Nocą słabo, w dzień prawie nic nie widać. Dodam, że regulator mam nastawiony na full. Jakie mogą być przyczyny tego stanu? Felerny włącznik, czy coś w samochodzie?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2017, 11:02 przez rajli, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Post autor: Sebu$ »
Nie wiem co za zamiennik kupiłeś, ale skoro wcześniej na oryginalnym włączniku działała regulacja podświetlenia, a teraz po wymianie na zamiennik już nie działa to odpowiedz jest prosta - zły zamiennik.
Czy nie lepiej jest kupić używany oryginalny włącznik świateł i to za połowę ceny którą zapłaciłeś ?
link do aukcji
rajli
#6 Post autor: rajli »
Regulacja działa, tylko że na "pełnej mocy" słabo świeci a na minimalnej prawie nic.
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego, warto pomyśleć o ori bo to co kupiłes to zapewne tylko przypomina włącznik Opla ale nie spełnia swojej funkcji. Albo inaczej, może pożycz od innego użytkownika ten włącznik i sprawdź. Podejrzewam ,że problem zniknie. :piwo:
