Problemy z vacum pompą
bartx128
Pompa Vacum informacja
Witam, mam takie proste pytanie:p Sprawdzałem swoją pompe vacum wakuometrem i na wolnych podaje mi 0,8 (podcisnienia) a jak dodam gazu to spada na 0,7. Wiec moje pytanie brzmi czy wraz ze wzrostem obrotów powinno wzrastać podcisnienie na pompie vacum? bo u mnie spada i nie wiem czy czasem nie jest uszkodzona. A drugie pytanie czy widoczne moga być ślady oleju na króćcach pompy vacum? bo jak ściągnąłem przewody to zauwazyłem olej. Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
MARIO2541
mam pytanko zaczyna mi pluć olejem w okolicy vacum pompy i nie wiem czy wystarczy wymienić oring czy może całą pompę??
soczewa
Witam. Jak w temacie. Czy sa moze jakies komplety naprawcze do pompy czy kupowac uzywke lub nowa?
janusz204
Witam, mam do szanownych kolegów pytanie:
Auto zafira 2.0 diesel reaguje na gaz z opóźnieniem ok 1 sekunda, potem jest super. Poza tym, jak zapalę zimne auto to świeci: "kluczyk" przy dodaniu dużego gazu znika. Czy przyczyną może byc zepsuta pompa podcisnienia? W komputerze jest "zero błędów". Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 15:20 przez janusz204, łącznie zmieniany 1 raz.
janusz204
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
I na to ci odpowiedziałemjanusz204 pisze: Poza tym, jak zapalę zimne auto to świeci: "kluczyk" przy dodaniu dużego gazu znika. Czy przyczyną może byc zepsuta pompa podcisnienia? W komputerze jest "zero błędów". Prosze o pomoc.
Co do opóźnienia to nie wiem.Dziadek13 pisze:Przypuszczam że któraś ze świec żarowych padła i stąd ten błąd.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
- It’s my birthday
Mirek wymiana jest prosta.
Chwilę roboty i po kłopocie.
Sam to robiłem z miesiąc temu.
Z czym masz problem?
ekmir
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- It’s my birthday
Mirek te dolne kręciłem kluczem oczkowym chyba 10 takim 12 kątnym
Klucz oczkowy 10 zastępuje klucz e12.
