W przed lifcie jest tak samo - jedna czujka walnięta nie działa nic...wiercik0 pisze:Na dodatek przed liftem jedna uszkodzona czujka nie blokuje systemu i nawet nie wali błędem zaś po lifcie jdna walnięta czujka blokuje cały system. Po aktywacji słychać pojedyńcze pyknięcie i zaświeca się kontrolka na desce co sygnalizuje usterkę systemu.
Czujniki parkowania - przestały działać
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Leniuch
Dzięki za odpowiedzi, w takim razie czas sprawić sobie OP-COM i posprawdzać...
Dziwi mnie tylko, że wszystkie czujniki "cykają" podczas testu "na ucho", a system i tak nie działa. Zamiennikami się zasugerowałem, bo na drugim forum o Zafirze pisali, że nawet te najtańsze działają...
Oryginalne czujniki mają numery:
GM 13242365
Bosch 0 263 003 613
Zamienniki: z Allegro
GM 13242365
Bosch 0 263 003 613
I tutaj także w tej kwestii czytałem różne opinie, jednym działa, jednym nie działa.rafant4011 pisze:W przed lifcie jest tak samo - jedna czujka walnięta nie działa nic...wiercik0 pisze:(...) po lifcie jdna walnięta czujka blokuje cały system.
- Ostap
- Imię: Łukasz
U mnie po tych deszczach znowu nie działają czujniki. Raz działa, raz nie. Lipa. A już się cieszyłem, że po kupnie udało mi się to ogarnąć.
Mam przed lift i wyłącza cały system.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2017, 16:02 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Ostap
- Imię: Łukasz
Mam kompa
Co kupiłeś tym razem?
U mnie wystarczy prysnąć każde złącze z tyłu i jakiś czas jest ok.
Zauważyłem, że jak cofam to wywala błąd a jak później jadę do przodu to przednie działają, później wsteczny i znowu błąd.
Szwagier nawet wymienił na inny ori i też lipa. Ewidentnie wilgoci gdzieś dostaje.
kuros
Mam problem z czujnikami parkowania z tyłu, bowiem nie mogę znaleźć przycisku do ich włączenia, są zamontowane w zderzaku, ale przycisk przy awaryjnych służy do włączenia trybu Sport. Ma ktoś pomysł jak to może działać?
Z góry dziękuję za pomoc
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Widocznie nie były fabrycznie, tylko ktoś dołożył na własną rękękuros pisze: 26 lis 2017, 19:31 Witam,
Wrzuć wsteczny i zobacz, czy coś się dzieje.
kuros
Nic się nie dzieje na wstecznym
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 21:03 przez kuros, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Czujniki oryginał masz?
U mnie po długiej walce i zapewnieniach szwagra (poprzedni właściciel) , że to nie czujnik wymieniłem dziada i wszytko jest ok
czujnik miałem bo szwagier kupił na zapas
Dołożyłem też chlapacze i z błotem na czujnikach od spodu będzie spokój
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Może masz założony inny zderzak, z czujnikami?
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
u mnie dopiero 3 kupiony czujnik zadziałał - jeden nowy zamiennik - brak reakcji, drugi oryginał używany nie działał, dopiero trzeci używany oryginalny (ale tym razem z tego samego roku produkcji co moje auto) zadziałał
Jakby co to mam jeszcze jeden nieużywany, nowy zamiennik - tzn sprawdzony u siebie, nie zadziałał
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 21:04 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
kuros
Nie mam pojęcia czy to oryginały te czujniki. Na pewno nie ma przycisku na panelu do nich, i na wsteczny nie reagują. Da rade jakos to sprawdzic komputerowo np.?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Podaj VIN...kuros pisze: 26 lis 2017, 21:08 Nie mam pojęcia czy to oryginały te czujniki. Na pewno nie ma przycisku na panelu do nich, i na wsteczny nie reagują. Da rade jakos to sprawdzic komputerowo np.?
