Naciągająca się jak by buda przy przejeździe przez próg zwal
pablo811
#1 Post autor: pablo811 »
Witam kolegów i koleżanki. Mam problem mianowicie. Gdy przyjeżdżam przez próg zwalniający większy lub mniejszy z prawego koła dochodzi głuchy walniecie jakby przeskakujaca sprężyna ( nie metaliczny odgłos). Po równej drodze cisza. Tylko jak auto się podnosi do góry i opuszcza przy przejeździe. Wymienione amortyzatory, sprężyny, poduszki mineralna, o łożyska. Na stacji diagnostycznej cisza. Gościu mówi że może tuleje na sankach. Co Wy na to?
Ostatnio zmieniony 03 paź 2017, 07:54 przez pablo811, łącznie zmieniany 3 razy.
#2 Post autor: Sumik »
Moze nie do konca zostaly dokrecone nakretki amorow z przodu i stad ten dzwiek. Gdyby to byly gumy na sankach to slyszalbys to podczas normalnej jazdy.
Moze laczniki stabilizatorow. Pobujaj autem na boki i zobaczysz czy to to.
Moga to byc rowniez gumy na stabilizatorze.
pablo811
#3 Post autor: pablo811 »
Sumik pisze:Moze nie do konca zostaly dokrecone nakretki amorow z przodu i stad ten dzwiek. Gdyby to byly gumy na sankach to slyszalbys to podczas normalnej jazdy.
Łącznik stabilizatora są nowe, gumy niby luzów nie mają.
Chyba ze żeczywiscie nakrętki nie dokręcili. Muszę sprawdzić.
Jeszcze chodzi mi po głowie uszkodzona poduszka silnika.
Czy może dawać takie objawy.?
#4 Post autor: janekW67 »
Możesz mieć pęknięty dolny zwój sprężyny.
Tak miałem kiedyś w Omedze i były podobne objawy.
pablo811
#5 Post autor: pablo811 »
janekW67 pisze:Możesz mieć pęknięty dolny zwój sprężyny.
Tyle że dwa miesiące temu był wymieniane amortyzatory, sprężyny, poduszki i łożysko.
#6 Post autor: Sumik »
Jedź na stację diagnostyczną i niech Ci sprawdzą. Jak diagnosta będzie kumaty to wynajdzie usterkę a zapłacisz ok. 20 zł
pablo811
#7 Post autor: pablo811 »
Właśnie problem jest w tym że byłem i nic nie stwierdził.
Jedynie że tuleje na sankach są już w złej kondycji.
#8 Post autor: janekW67 »
pablo811 pisze:Właśnie problem jest w tym że byłem i nic nie stwierdził.
Zalecił Ci ich wymianę, czy tylko stwierdził fakt?
Ostatnio zmieniony 03 paź 2017, 12:22 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo811
#9 Post autor: pablo811 »
W najbliższym czasie wymiana bo są zparciale i mają luzy te tylne bo je widać
Ostatnio zmieniony 03 paź 2017, 13:22 przez pablo811, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
