Interfejs diagnostyczny. Użytkowanie, opinie i problemy.
macieklub
Znalazłem taki op com w wersji 1.64 na olx https://www.olx.pl/oferta/op-com-1-59-1 ... 53e9c1260d i chyba ten zamówię, bo z tego co sprzedający pisze to wersja najstabilniej chodząca na różnych windowsach. Mam nadzieję że bedzie działało
Ostatnio zmieniony 09 sty 2017, 12:48 przez macieklub, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszyscy tak piszą, a "stabilność" zależy w praktyce właściwie od układu konwertującego USB <-> RS232 i jego sterowników, a nie układu wykonawczego. Podobnie jest z tekstem "wszystkie są również na najnowszym chipsecie PIC18F458". PIC18F458 to uniwersalny mikrokontroler programowalny z 2006 roku, więc najnowszy nie jest, a to co najważniejsze to oprogramowanie, które w nim siedzi.macieklub pisze:sprzedający pisze to wersja najstabilniej chodząca na różnych windowsach
Generalnie powinno to działać. Gdzieś tu w okolicy jest wątek z aktualizacją OP-COMa do wersji 1.64, ale wszelkie chińskie wersje oprogramowania nie wymagają więcej niż 1.45
Opis aktualizacji:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#298093
w razie potrzeby załączam firmware dla wersji 1.64 - nie ma sensu dopłacać za wersję oprogramowania, a jak dobrze poszukasz to na tym portalu można dostać interfejsy za 150 zł i mniej.
- Załączniki
- FW164.zip
- (19.46 KiB) Pobrany 192 razy
Ostatnio zmieniony 09 sty 2017, 13:38 przez Flora, łącznie zmieniany 3 razy.
Grzehhu
Czy takim kabelkiem:
http://allegro.pl/elm-327-1-5-fiat-ford ... 05656.html
można zmienić ustawienia np. świateł dziennych
twistyddd
Witam kupilem ten chinski kabelek:
Chcialbym jedynie sprawdzac i kasowac bledy jakie programu moge uzyc?
Kod: Zaznacz cały
http://www.ebay.co.uk/itm/MPPS-V13-02-Interface-VAG-USB-Cable-OBDII-OBD2-VW-AUDI-BMW-Citroen-ECU-Flasher-/331206046591?epid=689900962&hash=item4d1d6b337f:g:yjQAAOSwtJZXU0xu
Ostatnio zmieniony 13 paź 2017, 08:17 przez twistyddd, łącznie zmieniany 1 raz.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
twistyddd Wiele to raczej tym nie zdziałasz, trzeba było najpierw zapytać ktoś na pewno by ci doradził. A ten był bym lepszym rozwiązaniem
Podawanie linków do pirackich interfejsów lub oprogramowań jest zabronione
Ostatnio zmieniony 14 paź 2017, 19:44 przez kysiu241, łącznie zmieniany 3 razy.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
twistyddd
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
997SinneR997
mam pytanie jaki interfejs polecacie do zafiry B ? Linki na priv jak moge prosić z allegro.
tomatokrauze
Witam odgrzeję trochę kotleta
Posiadam snap-on solus pro od świąt co prawda zafirkę też nie wiele dłużej.
Czy ktoś zna możliwości tego interfejsu co mogę nim wykonać w moim autku? Co posprawdzać i wogóle? Za opinie i podpowiedzi dziękuję.
Dodam tylko że nie mam najnowszej aktualizacji w tym interfejsie ostatnia aktualizacja jest bodajże z 2015
Pavvelek
Zakupiłem sobie elm327 o łączy mi się z blutufem wszystko ok natomiast jak chce zaczac korzystać z aplikacji a próbowałem torque scanmyopel wyskakuje błąd że nie kosze połączyć się z ECU. Moja zafira jest z 1999r W internecie czytałem że gniazdo obd 2 maja auta po 2002 roku a oglądałem filmik jak gość podłącza elm327 do astryz 98 i nu działa
Pomóżcie
Pomóżcie
