Grzegorz618 pisze:Witam wszystkich
czy czujnik temperatury powietrza w ZAFIRA B 1.7 CTDI 125 KM
ma dwa czy trzy styki.
Stary przy stłuczce odpadł mi a szukając zamiennika trafiam tylko na dwubiegunowy?
Jak w temacie - a dokładniej mam pytanie czy czujnik temperatury był w standardowym wyposażeniu??.
Chodzi o to, że na wyświetlaczu tam gdzie powinna być temperatura pokazuje mi "--,-".
Auto świeżo kupione więc nie wiem czy kiedyś wyświetlało....
Ostatnio zmieniony 16 sty 2016, 15:22 przez viga2000, łącznie zmieniany 1 raz.
Na pewno był w standardzie. Schyl się i zobacz czy jest w dolnej maskownicy.
Witam, niedawno zmieniłem swoją zafirę A na nowszy model czyli B. Niestety samochód na wyświetlaczu w polu temperatury zewnętrznej pokazuje kreski lub "F", a czasami temperaturę 24,5. Myślałem na początku, że to wina wadliwego czujnika. Zdjąłem grill i ku mojemu zaskoczeniu brak jest czujnika, a nawet wiązki do niego. Samochód był pierwotnie wyposażony w czujniki parkowania z przodu, ale po nich zostały tylko zaślepki w zderzaku, nawet wiązki nie ma. Jest tylko na belce pod zderzakiem gniazdo 12-sto pinowe z dziesięcioma pinami i 2 wolnymi miejscami. Gdzieś na necie widziałem w archiwalnych aukcjach wiązki do PDC wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Czy Waszym zdaniem do tego gniazda, które mam na belce powinien być podłączony czujnik temperatury zewnętrznej? Jeśli tak to czy ktoś ma jakieś schematy do których pinów należy podłączyć ten czujnik? Zaopatrzyłem się w nowy czujnik i próbowałem go podłączać do różnych pinów (szczególnie 9 i 10) ale wskazania na kompie nie zmieniały się, nawet po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka. Czy ktoś wie czy układ ten zabezpieczony jest jakimś bezpiecznikiem?? Ewentualnie gdzie powinien wchodzić kabel wiązki czujnika.
Wiesz co nie wiem czy dobrze pamiętam ale wydaję mi się że wiązka czujnika temp zew. idzie razem z wiązkami wentylatorów. Dziś to już ciemno ale jutro sprawdzę jak to u mnie wygląda i dam ci znać.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
Witam chciałbym się dołączyć do tematu czy wiecie koledzy gdzie jestpodpięty czujnik temp.zewnętrznej w Zafirze B chodzi mi o drugi koniec instalacji. Czujnik jest w zderzaku i jest w niego wpięta jego kostka z dwoma przewodami i szukam jak leci instalacja i gdzie jest koniec tych dwóch przewodów. Szukam tego ponieważ mój czujnik pokazuje prawidłową temperature np. -2 stopnie ale jak odpalę auto to temp. rośnie do plus 2 stopni pomimo, że na zewnatrz jest nadal - 2. Jest tak również podczas jazdy. Wymieniłem czujnik na nowy ale jest tak samo, myślę że może to jakaś dodatkowa rezystancja spowodowana kiepskim kontaktem ale kostka czujnika wymyta kontaktem60 wygląda jak nowa, dlatego szukam drugiej strony przewodów czujnika. dzięki i pozdrawiam
