Grzechotanie przy hamowaniu z przodu
pablo811
Wita. Od pewnego czasu co jakiś czas przy hamowaniu czuje pod pedałem hamulca grzechotanie jakby załączał się ABS. Kontrolka abs czasami się zapala podczas jazdy. Zgadza silnik i odpale to kontrolka gaśnie o jest ok. I tak co jakiś czas.
Może być taki objaw jak się kończą tarcze i klocki?
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 14:51 przez pablo811, łącznie zmieniany 3 razy.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Nie łączył bym z twoim przypadkiem tarcz lub klocków nie mają nic wspólnego z absem. Natomiast zainteresował bym się w pierwszej kolejności czujnikami a następnie sam sterownik pompy abs. Zacznij od sprawdzenia błędów czy jakieś są i napisz na forum, na pewno sporo to wyjaśni i będzie wiadomo gdzie dalej szukać.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
pablo811
Na komputerze pokazuje błąd nieznany prawe koło.
Czujnik myślę że jest dobry bo gdyby był uwalony to kontrolka świeciło by się cały czas.
Może w pompie coś nie tak czy sterowniku masa nie styka czy coś. Gdzie tego szukać.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 15:35 przez pablo811, łącznie zmieniany 2 razy.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Podmiana czujnika na inny lub zamienić stronami też na pewno by sporo wyjaśniła, może być na wykończeniu i dla tego raz działa a raz nie przy podmianie błąd powinien pokazać ci się na przeciwnym kole. Jeśli to sterownik to powinien być brak komunikacji z abs, ale nie zawsze. Sterownika sam nie naprawisz z tego powodu że są tam naprawdę cienkie druciki zalane jakimś żelem czy czymś, czasem te druciki się urywają i powodują tego typu problemy. Są za to fachowcy którzy naprawiają takie sterowniki koszt ok 300zł.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 15:52 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo811
pablo811
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Czym to odczytywałeś?.pablo811 pisze:Na komputerze pokazuje błąd nieznany prawe koło.
Żle myślisz i jak będziesz tak dalej myślał to będziesz miał bum!! na drodze.pablo811 pisze:Czujnik myślę że jest dobry bo gdyby był uwalony to kontrolka świeciło by się cały czas.
Dopuść myśl do siebie że masz do wymiany piaste z czujnikiem abs i nie wymyślaj innych problemów.
A na pewno masz błąd:
C0040 Otwarty obwód sensora przedniego prawgo koła
Lub
C0050 Otwarty obwód tylnego prawego koła
pablo811
Odczytywałem Opel Scanerem.
Czyli co dzis Piasta z abs jest dobra a za kilka dni zepsuta potem znowu dobra i potem znowu zepsuta.
Ja kupie Piasta wydam parę stów a jeśli to nie będzie to zwrócisz mi kasę? Bo i takie przypadki były.
Najlepiej zapali się kontrolka ABS wymienić piaste. Zapali się kontrolka silnika wymienić silnik.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 17:53 przez pablo811, łącznie zmieniany 1 raz.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Nie myśl w ten sposób, prosiłeś o pomoc to pomagamy chcesz wymienić pół samochodu twoja sprawa. Nikt ci tu niczego nie każe, a piasta nawet jak zespolona to i tak możesz zamienić stronami bo są zamienne prawa i lewa jest taka sama więcej tylko rozkręcania. Nie podałeś też numeru błędu jaki ci wywala, w ten sposób można wróżyć z fusów. Masz podane najbardziej prawdopodobne usterki chcesz to spróbuj wymienić/podmienić nie chcesz czekaj aż abs padnie do końca i będzie nonstop sygnalizował usterkę. Ewentualnie wstaw do jakiegoś speca i niech odczyta prawidłowe błędy ewentualnie nie czytaj scanerem tylko spróbuj w tradycyjny sposób bez użycia interfejsu na forum znajdziesz jak to się robi.
P.S używka kosztuje ok 50zł więc tragedii nie ma nie przesadzaj.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 18:11 przez kysiu241, łącznie zmieniany 3 razy.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Uszkodzone piasty w ZA to normalka.
Można kupić sam czujnik i wymienić, można kupić używkę, lub nową.
To jest dość ważne bo jak faktycznie czasami ABS się załącza sam bez powodu to nauczysz się wymieniać części w porę jak w coś przydzwonisz, bo nie będziesz miał czym hamować. Pomyśl o tym w ten sposób.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Jak masz trochę pojęcia o mechanice i narzędzia to spokojnie sam ogarniesz, musisz mieć na pewno długą nasadkę 32 aby odkręcić przegub od piasty, oraz nasadki typu torx do odkręcenia samej piasty od zwrotnicy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
W dieslu tylko komputer to nie benzyna gdzie można wypedałować błędy.kysiu241 pisze:nie czytaj scanerem tylko spróbuj w tradycyjny sposób bez użycia interfejsu na forum znajdziesz jak to się robi.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 19:23 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
