Czyszczenie przepustnicy /egr w 1.7 cdti
m@@rcin
#16 Post autor: m@@rcin »
co do uszczelek jak kto uwaza mozna nowe albo stare zalozyc, czyszczenie EGR di czystych rzeczy nie nalezy takze o pesecie nawet niebedziesz myslal. Dobrze zakupic jakis plyn do mycia silnikow najlepiej K2.
Orbit
#17 Post autor: Orbit »
do tych celów używa się płynów do czyszczenia przepustnicy TUTAJ
piotrewq
#18 Post autor: piotrewq »
Żeby sprawdzić czy winowajcą w "szarpaniu" i nierównych obrotach jest egr mogę odpiąć od niego wiązke? nic sie nie stanie dpf'owi? i jeżeli przestanie szarpać czyli egr do wymiany...da radę tak to sprawdzić?
[ Dodano: Sob Sie 27, 2011 20:47 ]
i czy błąd który się zapewne pojawi nie zniknie gdy spowrotem wepnę wiązke ? będę musiał go usunąć kompem?
m@@rcin
#19 Post autor: m@@rcin »
jak chcesz sprawdzic czy wina jest egr to zaslep go. napewno nic sie niestanie a bedziesz wiedzial. najprostrzym spospobem jest zrobienie zaslepki z puszki od piwa, przecinasz ja zeby wyszla cienka blaszka odrysowujesz uszczelke robisz otwory zakladasz i bedziesz wiedzial czy to egr.
Przemcio
#20 Post autor: Przemcio »
piotrewq pisze:czy winowajcą w "szarpaniu"
coś mi mówi ze przytrafiła się twojemu silnikowi typowa dla niego usterka. Awaria zaworu wysokiego ciśnienia w CR :/ Jeśli tak to ASO >> diagnoza Techem + zawór 550-670 + koszt wymiany :>
arteq
#21 Post autor: arteq »
Cześć, podepnę się do tematu, udało się komuś ustalić przyczynę błędu bo mam podobne objawy co piotrewq , :?:
#22 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
white91 pisze:Witam.
Po rozłożeniu przepustnicy, czyszczeniu jej i egr na tyle na ile sięgałem bez jego zdejmowania auto nie chce zakręcić.
Ściagałem też metalową rurę do kolektora od egr, przepływomierz itd. Wszystko poskręcane i nic...wał sie obraca. Kupiłem nowy akumulator, wymieniłem filtr paliwa i zalałem dużo paliwa i ciągle to samo.
Czasem już jalby prawie i znów słabnie i nic. Paliwo podaje...psikałem nawet samostartem... już nie mam sił a auto dalej stoi.
Proszę o pomoc.
Już za trzecim razem już brzmiał inacz
https://youtu.be/z-9FmKyRJTw
Tu wątek gdzie nie możemy znaleźć rozwiązania. Ale jest więcej detali i historia:
forum temat
Sprawdź sobie błędy i ew jeszcze raz posprawdzaj czy wszystko zamontowałeś dokładnie .
Ostatnio zmieniony 17 paź 2017, 20:24 przez Skasowany użytkownik 6483, łącznie zmieniany 1 raz.
kysiu241
Imię: Krzysztof
#23 Post autor: kysiu241 »
A filtr paliwa odpowietrzyłeś? Odłączałeś przewody paliwowe od filtra?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2017, 19:50 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC. 8)
white91
#24 Post autor: white91 »
Wszystko rozkręcałem i znów składałem. Układ paliwowy vhyba sam powinien sìę odpowietrzyć? Czy rury na turbinie mają naczenie przy odpalaniu?
Przepustnica jest w pozycji otwartej maks przy montowaniu
kysiu241
Imię: Krzysztof
#25 Post autor: kysiu241 »
W benzynie sam się odpowietrzy w dislu już nie, musisz odpowietrzyć układ.
white91
#26 Post autor: white91 »
Odlączałem wczoraj...dziś już tylko pokrywe od filtra by go wymienić. Zalałem go całego paliwem
Ale przez to nie startuje? Jal to zrobić?;) tylko nie wierze w strzykawki i butelki...raczej dziwne by opel zrobił rozwiązanie. Będę wdzięczny za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 17 paź 2017, 19:53 przez white91, łącznie zmieniany 1 raz.
kysiu241
Imię: Krzysztof
#27 Post autor: kysiu241 »
Kiedyś w starszych silnikach był odpowietrznik na górnej pokrywie filtra. Ty masz trochę wiadomości na temat wymiany filtra Link Ewentualnie sprawdź przewody czy dobrze podpięte a nie na odwrót.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2017, 20:00 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
white91
#28 Post autor: white91 »
Jesteś pewny, że w z17DTH trzeba odpowietrzyć? To astra H a nie Zafira ale silniki chyba identyczne więc nie wiem, czy tak samo się odpowietrza.
wężyki na pewno dobrze podpięte.
kysiu241
Imię: Krzysztof
#29 Post autor: kysiu241 »
Astra zafira jedno i to samo, filtr zalałeś paliwem po wymianie do pełna? Jeśli nie to na pewno masz zapowietrzony układ, musisz zalać do pełna zbiorniczek filtra i w górnej części masz śrubkę musisz ją wykręcić i strzykawką uzupełnić do pełna, następnie wkręć śrubkę bo będziesz miał paliwo na całym silniku, procedurę pewne będzie trzeba powtórzyć parę razy.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2017, 20:17 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
white91
#30 Post autor: white91 »
Tak zalałem po brzeg i zakręciłem...Czyli koniecznie na 100% trzeba odpowietrzyć? Jak ?:)
Ostatnio zmieniony 17 paź 2017, 20:19 przez white91, łącznie zmieniany 1 raz.
