[A] Darek -> 1.8 Z18XE 125KM Elegance, 2001
Skasowany użytkownik 24733
#16 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Dzięki.
Nie wiem czy to dobrze, że pisze tutaj... ale umówiłem się już z mechanikiem.
Sugeruje on jednak od razu rozważenie wymiany sprzęgła bo to i tak jedna praca.
Ogólnie na razie sprzęgło nie ślizga ani nie daje żadnych objawów zużycia.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Jeśli faktycznie wymieniać od razu sprzęgło to to będzie dobre:
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-kpl-astr ... 29859.html
czy może to:
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-opel-v ... 67004.html
I tak już budżet nadszarpnąłem sporo. Ale z drugiej strony nie chcę też głupio oszczędzić - bo z doświadczenia wiem, że to się mści :roll:
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, 11:35 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 1 raz.
#17 Post autor: Sumik »
Luk i Sachs to tak naprawde to samo. Czasami jest tak ze kupujesz sachsa a w kartonie masz luka. Kup to ktore jest tansze. I to i to, to dobry wybor. W sumie pierwszy montaz :)
#18 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Dzięki,
mechanik umówiony. Będzie wymiana uszczelniacza, nowe sprzęgło i olej w skrzyni. Przy okazji łaczniki stabilizatora.
Opony zimowe już też do mnie jadą :)
Podziękowania też dla kolegi M za nową wtyczkę do tylnych drzwi. :piwo:
Na weekendzie będzie wymieniona.
Mam nadzieję, że zamknie to podstawowe wydatki eksploatacyjne po kupnie :D
Ostatnio zmieniony 25 paź 2017, 11:52 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 3 razy.
#19 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
No to pierwsze pozakupowe naprawy zrobione:
- wymienione uszczelniacze na półosiach i na wale
- nowy olej w skrzyni biegów
- nowe kompletne sprzęgło LUKa z wysprzęglikiem
- nowy termostat
- wymienione łączniki stabilizatora
- zrobiona zbieżność
- przeczyszczona przepustnica
Dodatkowo:
- kupiona i założona nowa kierownica
- nowe opony zimowe Micheline Alpine 5
- nowe dywaniki gumowe
- pociągnięty kabel do kamery (ale tu mam problem... bo nie daje chyba odpowiednio dużo prądu)
- dołożony transmiter xiaomi roidmi 3s
Niestety wygląda na to, że jest jeszcze jakiś drobny wyciek z chłodnicy lub węża i ubywa delikatnie płyn chłodniczy + jest jakaś dziurka w łączniku elastycznym przy wydechu bo czasami Zosia dziwnie buczy.
W sumie na pozakupowe wydatki poszło gdzieś ~2300zł ;) + opony 980zł
Oby Zosia się odwdzięczyła.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2017, 10:55 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 1 raz.
maoie
#20 Post autor: maoie »
Ładna sztuka :ok:
Nic tylko jeździć oby bezawaryjnie do 1 000 000
... a co do ramek licznika to trochę zabawy jest bo trzeba całą ramkę obudowę licznika ściągnąć nie wspominając o popielniczce i panelu sterowania nawiewami i demontażu radia Rameczki ładne można kupić na portalach aukcyjnych do wyboru jest ich troszeczkę. W ostatnim czasie też montowałem u siebie takowe i faktycznie wchodzą na wcisk i nic więcej nie trzeba z nimi robić, można się spotkać czasami że końcówki ramki trzeba delikatnie wywinąć. Warto się troszeczkę pomęczyć z wymianą bo naprawdę wnętrze troszeczkę się odświeży.
#21 Post autor: Wojti »
Gratulacje niech służy dalej bezawaryjnie :piwo:
szura217
#22 Post autor: szura217 »
Ładny egzemplarz. Niech służy jak najdłużej bezawaryjnie :)
It’s my birthday
#23 Post autor: Mariusz »
Ładne autko i zapowiada się że będzie jeszcze fajniejsze. Powodzenia przy pracach przy zośce i miliona kilometrów. :zdrowko:
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#24 Post autor: lawless »
Zadowolenia z autka :piwo: :piwo:
Myśl samodzielnie!
#25 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Już ponad 7 tyś km pokonane Zośką. Właśnie nowe letnie kapcie założone :lol:
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2018, 07:13 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 1 raz.
It’s my birthday
#26 Post autor: Mariusz »
Letnie kapcie eleganckie, nic tylko jeździć. :ok:
oli
Imię: Robek
Auto: Zafira A
#27 Post autor: oli »
Przyczepności.
Robek
#28 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Dzisiaj samochód został przygotowany do wiosny.
Kompleksowe mycie i sprzątanie wyszło na dobre ;)
#29 Post autor: Wojti »
Cieszy oko :)
#30 Post autor: Tazz »
Ładnie odświeżona :)
