[A] - Cray123 - 2.0T OPC '04 Arden Blue
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Ciekawe
ale co do koloru to może fajnie wyglądać arden blue z białym podświetleniem przycisków
a przyciski będą czarne?
Cray123
Dzięki
fajnie, że się podoba
Finalnie wpadnie jeszcze radio 2 din, ale najpierw mechanika
Przyciski zostają czarne, tak jak na zdjęciu
Piotrek, chyba widziałem ten sam środek, ale to było dla mnie za dużo niebieskiego, niestety ZA nie ma takiej deski rozdzielczej jak AG, bo wtedy to by była oczywistość, ale coś tam na niebiesko chce pomalować
Skoro już przywołałem Astre to oto ostatnie spotkanie z https://www.facebook.com/Slavkoz20let/ czyli Astrą G Bertone Z20Let, ponad 270 kucy, 409 NM
Ona nie jeździ to już lata
A tutaj jeszcze czarne OPC z miasteczka obok, właścicielowi sprzedałem swoje felgi, a u mnie na zime wpadnie alu
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
już nie pisz ...Sumik pisze:Napisz do $eby niech podeśle Ci foty swojego panelu ktory kiedyś mu zrobilem w Arden Piano by Sumik
Panel w wersji Piano Black + domieszka Arden Blue by Sumik ....
na żywo znacznie lepiej to wygląda ....
po kliknięciu większe
Cray123
Dałem, dałem
Ramka już na ukończeniu, jeszcze pare detali, pożniej zostanie wyszpachlować i wymalować na czarno
Panel klimatyzacji trzeba było przesunąć na dól ale też dodatkowo wydłużyć, żeby nie została za duża dziura... idealnie może nie jest, ale i tak efekt jak dla mnie jest bombowy
Pod spodem została zapaliczka, ale jeszcze nad nią pewnie wpadnie rozgałęźnik 2x gniazko zapalniczki plus 2x usb
Zocha na zime dostała nowe opony Debica Frigo 2 w rozmiarze 205/55/16 plus do tego felgi z Astry Bertone
Do tego korzystając z black friday zaopatrzylem się w co nieco
IC 550x140x65 plus silikony by FMIC.pl
Opaski myślałem, że zamowiłem dobre, ale nie doliczyłem jeszcze grubości łączników, wieć musze wymienić na większe, także przy zamawianiu jeszcze brać Panowie pod uwage do silikonów, łączniki metalowe
Zostało jeszcze zamówić nierdzewke i można bedzie zaczynać zabawe
Ostatnio zmieniony 12 gru 2017, 20:23 przez Cray123, łącznie zmieniany 2 razy.
