[B] - AdrianZBOPC 2.0T Zafira B OPC - 241HP 2006.
#16 Post autor: fredas »
Pogratulować zakupu i niech służy :ok:
#17 Post autor: Sumik »
No i ten NOWY lakier :lol:
Robi Robote :piwo:
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#18 Post autor: doktor »
oo siema, wkoncu sie pojawil ;)
wpadaj latem z radkiem to polatamy z białą :lol:
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
AdrianZBOPC
#19 Post autor: AdrianZBOPC »
doktor pisze:oo siema, wkoncu sie pojawil ;)
Witam :uklon: :D mysle ze cos sie ogarnie w wakacje, tylko nie zakac swojej do wakacji
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#20 Post autor: michał0987 »
Gratuluje super auto :piwo:
AdrianZBOPC
#21 Post autor: AdrianZBOPC »
Powiem na wstępie ze przepraszam za błędy. Od ponad 12 lat nie mieszkam w Polsce, wiec trochę ciężko z pisaniem....
Wiec tak jak pisałem wcześniej, auto kupiłem 10.2016r.
Zafa była w fatalnym stanie, koleś wgl o nią nie dbał, na początku mówił ze tylko turbo do wymiany, co się okazało po obejrzeniu na warsztacie było tez parę innych pi***ol. :shock:
Wtedy wymienilem:
*- Turbo. (od Courtneya)
*- Stabilizatory
*- Filtry kpl.
*- Pasek rozrzadu
*- Przeplywomierz (Bosch)
*- Olej Valvoline 5w40
I chyba jeszcze parę innych małych pi***ol...
Pod koniec 10.2016 tak jak pisałem wcześniej udało mi się wsadzić tylnia kanapę.
W Maju kupilem Felgi i opony
*- BOLA B1 19'' 8,5 ET40
*- Uniroyal R.S 3 235/35/19
Potem nic nie ruszałem aż do wakacji... :) :>
Wiec pod koniec czerwca wyruszylem do Polski. W Polsce zostawilem auto do lakierowania, wymienilem tylnia szybe. Wrocilem do domu.
W połowie lipca znów zawitałem do Polski i już wtedy odebrałem auto.
*- Swiezy Arden Blue
*- Maxton
*- Dystanse tyl 16mm
*- Przód 5mm
*- Nowa kierownica
*- Olej Valvoline 5w50
*- Swiece Irydowe
*- Sonda Lambda
*- Nowy olej wspomagania/hamulcow
*- Uszczelka pod dekiel klawiatury
*- Zegary Turbo/Temp.silnika
Dzięki tez dla Radqusa i Zera od Astr Coupe :-) :ok: :uklon:
Mody....
Pod koniec lipca pojechałem do doktora....
Któremu bardzo dziękuję za pomoc, bo odwalił kawal dobrej roboty - i się trochę biedny namęczył :piwo: :uklon: :lol:
*- IC (FMIC)
*- DP 3'' (miał być 2.5, ale FMIC pomylił zamówienie, przysłali 3'') :uklon: :uklon: :uklon: :ok: :brawo:
*- Nowa chłodnica od klimy
Niestety nie miałem więcej czasu bo się urlop skończył wiec nie pojechałem na hamownie.. :cry:
Teraz nie dawno udało mi się Zafe zabezpieczyć na wieki, oczyszczone nadkola/podwozie i pryśnięte Tectylem.
W weekend wkleję parę fotek :-) :uklon:
#22 Post autor: wampir11111 »
Trochę pracy miałeś ale teraz tylko śmigać :piwo:
Powiedz co to za turbo wsadziłeś ;)
AdrianZBOPC
#23 Post autor: AdrianZBOPC »
wampir11111 pisze:Trochę pracy miałeś ale teraz tylko śmigać :piwo:
Troche latania bylo, moge to smialo powiedziec.
Turbo standard. :-)
#24 Post autor: Sumik »
Fura jest miazga :ok: Ten kolor powoduje łamanie nóg w kolanach, przynajmniej u mnie. Jeszcze jak piszesz że jest na nowo polakierowana to już w ogóle. Lakiernik nie żałował lakieru tak jak robili to w Oplu a sam wiem z doświadczenia że im więcej warstw Ardena tym efekt bardziej zaskakuje. W słońcu to już w ogóle jest sieczka :lol:
Jak zawitała u doktora to nie ma się co dziwić że coś przy niej pomodził :piwo:
Tylko napisałeś że nie było hamowni, a program jakiś jest czy zmodzona seria, bo to też dużo daje :D
AdrianZBOPC
#25 Post autor: AdrianZBOPC »
Dla tego chciałem OPC tylko w Blue Ardenie... jak miałem 16 lat to juz polowałem na OPC niebieskie :lol: :lol: i w sumie od zawsze chciałem mieć niebieska fure :)))
Program jest na 300HP. Czuje ze te konie są i to dużo przybyło :shock: :lol:
Tylko jest male ale, pomiędzy 3000-4000rpm turbo ładuje 1,5bara pika turbo-zegar i tak jak by auto się dławiło...
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, 20:09 przez AdrianZBOPC, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#26 Post autor: ryba1 »
AdrianZBOPC pisze:Program jest na 300HP
Ile NM?
ładne koło
AdrianZBOPC
#27 Post autor: AdrianZBOPC »
Ile NM?
Nie mam pojęcia, dopiero bd ogarniał co jest z tym dławieniem, Myślę ze w następnym tygodniu odwiedzę hamownie. Wiec wyśle osiągi.
#28 Post autor: Sumik »
A jak wyglada doladowanie w innych obrotach?
Moze jest za malo paliwa i AFR sie rozjezdza. Jaki masz regulator i pompe paliwa?
Masz EGT? Jak wygladaja temp?
AdrianZBOPC
#29 Post autor: AdrianZBOPC »
Regulatora i pompy paliwa nie ruszałem wiec myślę ze jest oryginalna?
Własnie EGT nie mam...
Jadąc spokojnym płynnym butem, jest ok.
Jadąc już butujac przerywa tak jak by..
Jeszcze jedna dziwna sprawa: mam np 1800-2000 rpm ruszam z 2 (ogolem nie ma znaczenia ktory bieg) sa niskie obroty jest takie dziwne buczenie przez 2-3 sek.
#30 Post autor: wampir11111 »
Adrian sprawdzil bym wszystkie polaczenia ICka moze gdzies nie trzymac ;)
