jezeli masz automatyczną klimę to takczarekcw pisze:dosyć często słyszę jak silniczki od klapek a może i same klapki od wentylacji pracują. Czy to normalne?
Parowanie szyb.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
czarekcw
- violator
- Imię: Artur
- Auto: Meriva 1.4 Turbo
- Oznaczenie silnika: A14NEL
U mnie problem rozwiązany , przyczyną była klapka zamknięcia obiegu i cały czas miałem klapkę zamknięta. Okazało się że poprzedni właściciel silniczek zdemontował, obecnie mam na stałe otwarte i problemu nie ma a jak zaparuja przy pogodzie jaką mamy to włączam klimę na kilka minut odparowuje i puszczam wtedy nawiew na szybę normalnie bez klimy i jest git .
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Ja się dziś przymierzę do sprawdzenia. Pomacam podłogę, czy przypadkiem nie jest mokra gdzieś.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
znam jedego gościa (zawodowy hodowca zwierząt domowych zwanych ... kotamiKocur pisze:Pomacam podłogę, czy przypadkiem nie jest mokra gdzieś.
on by powiedział tak .... wysyp żwirek dla kotów - problem zniknie bardzo szybko
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Zawsze można kupić pochłaniacze wilgoci, na znanym portalu aukcyjnym koszt około 9zł plus przesyłka i wsadzić w kieszenie drzwi, przynajmniej mam tak zamiar zrobić, chociaż nie mam większego problemu z wilgocią w aucie i szyby się szybko odparowują.
na przykład coś takiego
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Rozumiem, że zwykły drewniany: http://allegro.pl/zwirek-drewniany-podl ... 31775.html
a nie silikonowy: http://allegro.pl/allezoo-zwirek-siliko ... 55912.html
pytam, bo nie mam kota
misio
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
można też przetrzeć mydłem szarymmisio pisze:Ja przetarłem od środka szyby chusteczkami do szyb (akurat u mnie firmy Autola... ) i problem znikł...
w sumie każde mydło pochłania brud i wilgoć ....
sposobów jest wiele
sylwek65
Witam miałem podobny problem z zaparkowanymi szybami którego wcześniej nie było postanowiłem wymienić filtr kabinowy ponieważ przy ostatniej wymianie został pominięty i po demontażu schowka okazało się że spadło cięgno sterowania klapą obiegu powietrza po założeniu problem znikł.Opel Zafira a 2.0 dti 2002 r
szura217
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Panowie Wasze wypowiedzi w tej sprawie są godne podziwu za pomysłowość.
Żwirek w aucie sprawdzi się na pewno, wyciągnie wilgoć z wnętrza auta.
A co jak wejdziecie do samochodu w wilgotnym ubraniu, co przy tej pogodzie jest normalne. Szyby zaparują od razu i wtedy jedynie klima jest w stanie wysuszyć nam szyby w krótkim czasie.
P.S. Szare mydło jest
Kowal1981
Zawsze mam włączoną klimę, po odpalaniu paruje mi przednia szyba, przy ustawieniu na auto a czasem nawet i boczne(pogoda). W deszczu muszę ustawić nadmuch na przednią szybę a nawiew daje na 3 lub 4 żeby rozwiązać problem parowania(potem auto i jest ok). Myślałem że mam coś zapchane ale widzę że to powszechny problem.
