Ostatnio grzebałem w aucie i ściągnąłem osłonę mechanizmu wycieraczek i zauważyłem wolną wtyczkę
Dochodzi z wiązki dochodzącej do silniczka wycieraczek, ale nie ma żadnego gniazda... ktoś, coś, tego?
Sumik pisze:Czyżby to była kostka od syreny alarmu w ZA??
No właśnie nie mam pojęcia co tam by mogło być podpięte, dlatego też zapytałem. Wiem, że poprzedni właściciel wymieniał mechanizm wycieraczek (i to widać), ale nie potrafię się domyślić od czego wtyk, jedyne co mi przychodzi do głowy (oprócz wspomnianej syreny, ale nie miałem fabrycznego alarmu) to podgrzewane spryskiwacze, ale czy w ogóle były dostępne w ZA?
Ja mam tam całe te wnęcze wyklejone taką czarną gąbką wygłuszającą wodoodporną, wyklejone przez byłego właściciela i tylko ten kabelek z wtyczką wystaje.
commer pisze:Panowie (i Panie), przejrzałem historię ale nie znalazłem nic odnośnie tej sytuacji. Bawię się z wymianą radia na 2DIN w ZA i wszystko ok, działa itp.. ale znalazłem tam także 3 wtyczką która nie wiem do czego służy... gdyby ktoś mógł pomóc i jeszcze podał pinout tej wtyczki to byłbym wdzięczny.
to wtyczka do sterowania, "wymiany" informacji pomiędzy wyświetlaczem, a fabrycznym radiem lub zmieniaczem CD
Przy zmianie radia na nie fabryczne, zostawiasz ją - najlepiej zabezpieczoną taśmą izolacyjną.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2017, 15:28 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie jestem gruby i nie mam nadwagi. Wyniki są poprawne ! Ale kurde wyszło mi, że mam znaczny niedobór wzrostu
Dziś zauważyłem odpięta wtyczkę koło chłodnicy (jak na zdjęciu).
Widzę, że jest ona obklejona izolacją, więc albo była odpięta umyślnie albo się wypiela...
guzik_Darek pisze:Widzę, że jest ona obklejona izolacją, więc albo była odpięta umyślnie albo się wypiela...
sama się nie okleiła :>
guzik_Darek pisze:Dziś zauważyłem odpięta wtyczkę koło chłodnicy (jak na zdjęciu).
Wiecie może od czego to?
jak byśmy jeszcze wiedzieli ile ma pinów :-)
może być od czujnika temperatury zewnętrznej w zderzaku
Podaj kolory kabli,może być np sygnału dźwiękowego,niektóre zafiry miały dwie trąbki,jeśli jest to kolor brązowy,oraz czerwony z paskiem niebieslim to jest od klaksonu.
Na kostkę od halogena nie wygląda,bo inna wtyczka.
Owinieta bo właściciel poprzedni,ewentualnie w fabryce zabezpieczyli.
