Język ojczysty w BC
aroniusz
#61 Post autor: aroniusz »
Ja mam GID i CDC40 Opera i również nasz ojczysty jest tylko na chwilę :-(
#62 Post autor: Rafoooo »
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... zyk+polski
.... Tu jest dużo opisane na ten temat, ponoć się nie da :/
#63 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
ja mam zoske z 2007r i CD 30 i zmieniłem w komputerze jezyk na polski i nigdy mi sie nie zdarzyło aby te zmiany sie anulowały. :/
kimapita
#64 Post autor: kimapita »
To nie jest zależne od radia, sprawdzałem. W tej chwili nie mam radia fabrycznego i jezyk wraca po kilku odpaleniach/dniach na angielski. To samo było z CD30. ZB rocznik 2005 więc początek produkcji.
Skasowany użytkownik 17961
#65 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Dobra piszę tu... słuchajcie...
moja Zocha jest po lifcie prod. 2010 rok, mam radio CD30MP3 i wyświetlacz GID.
Od początku (od zakupu) ustawiłem przez "setings" polski jezyk w radiu i w BC. Nie mam nawigacji, a od soboty wzbogaciłem się o UWA.
Po montażu UWA mam 3 zakładki Radio - UWA - BC. I po tym montażu wszędzie wbił mi się angielski (bo UWA nie obsługuje polskiego), wiadomo ale ...
... na upartego w Op-comie ustawiliśmy (wiedząc że jeszcze nikomu się to nie udało) język polski... efekt jest taki że po pierwszym przekręceniu kluczyka wrócił język polski w BC i w radiu (menu). I dalej ciekawostka jak wejdę w ustawienia w radiu aby zmienić język, polski nie występuje i jak zmienię np. na angielski ustawia się wszędzie, ale po przekręceniu kluczyka wraca polski. Dalej zmieniam na słowacki (np.) po przekręceniu wraca polski. I tak dalej niemiecki, przekręcam kluczyk wraca polski...
Dziwna sytuacja ... oczywiście szczęśliwy jestem... ale dziwi mnie to...
Żeby nie być gołosłownym poniżej focia:
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 20:53 przez Skasowany użytkownik 17961, łącznie zmieniany 1 raz.
#66 Post autor: Sumik »
A masz Zośka z Polski czy z za granicy? To chyba też ma znaczenie. Skoro mówisz że ustawiasz jakoś język i po jakimś czasie wraca ci na polski to tak samo jest u mnie tylko ze z polskiego wraca na angielski. Słyszałem coś o gościach do których wysyła się radio i panel klimy i coś tam dłubia że to dziala. U mnie język systemu działa tak jak pisałem wyżej. Wszystko jest po polsku i doskonale przetłumaczone. Ustawiłem Turcja/Polska w systemie przez coma/techa, jednak nie jest to na stałe.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2015, 17:06 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#67 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Dzisiaj rozmawiałem z Drahe i stwierdził że UWA nie wymusza języka angielskiego z CD30, wymusza z 70ką i 90ką.
Odłączenie klemy i później na chwilę radia spowodowało że w ustawieniach radia mam teraz 13 języków w tym polski. Teraz po zresetowaniu wyświetlacza normalnie mogę ustawiać dowolnie języki i przekręcanie stacyjki nic nie zmienia... Język polski mam na stałe (oczywiście w zakładce UWA jest angielski).
SLAWEKWRONA
#68 Post autor: SLAWEKWRONA »
Mam akurat CD70 z CIDem do czasu jak miałem cd30 z GIDem - polski był teraz spolszczyłem navi, ale komunikaty komputera np. o usterkach są po angielsku - zasięg, spalanie też.
Czy jest pomysł jak to spolszczyć?
Op-comem przez chwilę wskakuje polski, ale po restarcie znów angielski!
Ostatnio zmieniony 03 sty 2016, 20:23 przez SLAWEKWRONA, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdenek2007
#69 Post autor: Zdenek2007 »
CD70 i DVD90 są tego powodem, system wraca do angielskiego.
MARK-62
#70 Post autor: MARK-62 »
Jarek21980 pisze:Odłączenie klemy i później na chwilę radia
Jarek o co chodzi z tym radiem?
Tylko go wyłączasz czy całkiem wyjmujesz i wsadzasz?
#71 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Marek, raczej chodzi o wyświetlacz - Drahe twierdzi że wystarczy wyciągnąć bezpiecznik od wyświetlacza (który nie wiem).
Ja zrobiłem to w ten sposób:
- odłączyłem aku na kilka chwil,
- przyłączyłem alu,
- sprawdziłem ustawienia (bylo 13 języków ustawiłem polski)
- odłączyłem radio
- przekręciłem kluczyk język nie wrócił został polski,
- przyłączyłem radio,
- znów przekręciłem - w radiu nic nie wróciło został polski a w ustawieniach nadal 13 języków
Trzeba potem wykasować błędy..
Drahe twierdzi że wystarczy bezpiecznik od wyświetlacza, ja Ci nie sprawdzę który to bo auta już nie mam
Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony 04 sty 2016, 15:12 przez Skasowany użytkownik 17961, łącznie zmieniany 2 razy.
drahe
#72 Post autor: drahe »
Ale to działa przy CD30 MP3 + UWA.
Przy cd70 dvd90 nie da rady ustawić polskiego na stałe.
Morfi_pl
#73 Post autor: Morfi_pl »
ReeTou pisze:Wiram Panowie
Tak sobie soedze i kombinuje, ze skoro nie mozna wgrac jezyka polskiego do kopma pokladowego, to co musial bym w zafirce wymienic zeby bylo wszystko po polsku? Radio i wyswietlacz czy cos jeszcze?
Podłączam się do pytania
mam radio CD 70 NAVI
Ostatnio zmieniony 12 lis 2017, 20:01 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#74 Post autor: Rybka »
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#75 Post autor: LWPM »
język polski musi być w wyświetlaczu - nie wszystkie wersje mają, nie we wszystkich można ustawić, w niektórych można OP-COMem, albo to tylko, jeśli masz radio CD30.
Dla CD70 polskiego języka nie ustawisz normalnie, bo CD70/DVD90 nie posiada w sobie języka polskiego. W internecie można znaleźć tłumaczenie na j. polski (ale tylko zakładki nawigacji). Na forum VKP są ludzie którzy podobno mają spolszczenie do radia, ale nie za darmo :)
Można u nich spróbować.
Planuję zrobić własną wersję tego tłumaczenia, ale nie wiem kiedy to będzie :)
Polski język dodatkowo musi być w panelu klimatyzacji (zwykle jest).
Do UHP nie spotkałem się jeszcze ze spolszczeniem.
