Wymiana baterii w kluczyku
Oficer
Adamo76
Mam pytanie dot pestki immo bo miałem i mam jeszcze taki problem z baterią i widzę że raz otwiera raz nie i muszę mechanicznie,więc kupiłem nową obudowę scyzoryk poprzekładałem wszystko bat przylutowałem bo jeszcze mogłem
ale chcę kupić drugą obudowę i dorobić kluczyk bo mam tylko jeden ,ale nie mam drugiej pestki immo stąd moje pytanie czy z innego kluczyka od innego opla można tą pestkę przełożyć i OP Comem przypisać do mojej zośki? czy muszę kupić specjalnie nową pestkę ? Pin auta mam i Op coma ale chiński dlatego pytam czy to wszystko się uda.
Kupujesz czysty transponder na allegro, wkładasz do pilota i programujesz immo, następnie programujesz pilot centralnego zamka i przypisujesz pilot do twojej centralki
Adamo76
Wie ktoś może czy chińskim opcomem po wpisaniu pinu auta zaprogramuje nowy kluczyk? Mam nową pestkę do immo ale opcom wyrzuca mi że zły pin a podaję właściwy. Przerabiał to ktoś czy musze na techa ?
Pozdro.
Pozdro.
Adamo76
Na początek wielkie dziękiDziadek13 pisze: 04 cze 2018, 20:50 Popatrz
https://www.youtube.com/watch?v=30Lpk-Hodu4
https://www.youtube.com/watch?v=grhJ4nARJkY
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
No pin to ciężka sprawa trza mieć carpassord do uzyskania w aso lub od producenta za opłatą,Bin można otworzyć w necie tych programów pełno ale potem ciężko namierzyć pin gdzie on leży.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, 19:46 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamo76
No to teraz pytanie bo pin mam właściwy ponieważ gość który naprawiał mi cid wyciągnął pin za dopłatą i stwierdził ze ktoś wcześniej wbijal zły pin dlatego w opcomie wyświetla mi czasowa blokada proszę czekać. I powiedział ze musze zostawić auto na włączonym zapłonie nie odpalajac silnika przez co najmiej 2:40 min i wtedy wbić pin , bo kazde wylaczenie zaplonu liczy czas od nowa. I nawet w aso musialbym tyle czekać. Tylko czy mowił prawdę czy faktycznie tak musi być?Dziadek13 pisze: 15 cze 2018, 19:38 No pin to ciężka sprawa trza mieć carpassord do uzyskania w aso lub od producenta za opłatą,Bin można otworzyć w necie tych programów pełno ale potem ciężko namierzyć pin gdzie on leży.
