druss0
#721 Post autor: druss0 »
Witam potrzebuje koszt i czesci dla paska rozrządu, rolki oraz pompa wody
nr vin: W0L0AHM757G075508
#722 Post autor: Bodek »
druss0 pisze:Witam potrzebuje koszt i czesci dla paska rozrządu, rolki oraz pompa wody
Zestaw: PASEK ROZRZĄDU, ZESTAW (JNS - STOSOWAĆ 95516740 16 29 067)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-1003
wiktorio001
#723 Post autor: wiktorio001 »
Poproszę o sondę lambda 2 (ta za katalizatorem)
VIN: W0L0AHM7592044007
Ostap
#724 Post autor: Ostap »
Uszczelka pod magistralę wody. Niestety dziś w serwisie Opla nie mogliśmy odszukać. Chcę założyć magistralę od Vectry c na 4 śruby lecz uszczelka chyba będzie taka sama co do ori magistrali?
Chlapacze przód i tył.
Dziękuję
W0L0AHM756G121052
#725 Post autor: Bodek »
wiktorio001 pisze:Poproszę o sondę lambda 2 (ta za katalizatorem)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
#726 Post autor: Bodek »
palibrzuch pisze:Uszczelka pod magistralę wody. Niestety dziś w serwisie Opla nie mogliśmy odszukać. Chcę założyć magistralę od Vectry c na 4 śruby lecz uszczelka chyba będzie taka sama co do ori magistrali?
Dziękuję
W0L0AHM756G121052
To są numery części dla Vectry C i Zafiry B z silnikiem Z19DT
Obrazek Obrazek
Tak wyglądają:
Zwróć uwagę na to, że ważny jest tu numer silnika :!:
Ostap
#727 Post autor: Ostap »
Mój numer to po dekodowaniu vin
Nr silnika: 4971262
Nr seryjny: 121052
Wygląda mi to na tą 18
djviejo
#728 Post autor: djviejo »
Mój VIN W0L0AHM7572226785
Chodzi mi o filtr gazu bądź filtry i gdzie to ustrojstwo jest :?:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#729 Post autor: paweldm »
Potrzebuję info na temat przewodu olejowego turbo, tego wychodzącego z dołu turbiny i wchodzącego do bloku. Czy gdzieś poza aso dostanę go w rozsądnej cenie?
Mój vin W0L0AHM7552136907.
#730 Post autor: Bodek »
djviejo pisze: 02 gru 2017, 11:13 Mój VIN W0L0AHM7572226785
Nie mam pojęcia gdzie to jest w ZB - już tego kiedyś szukałem - bez efektu.
Zapytaj w ASO i napisz.
paweldm pisze: 02 gru 2017, 13:04 Potrzebuję info na temat przewodu olejowego turbo, tego wychodzącego z dołu turbiny i wchodzącego do bloku. Czy gdzieś poza aso dostanę go w rozsądnej cenie?
Paweł, które to :?:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#731 Post autor: paweldm »
Nie ma go na tym rysunku. przewód wychodzi z dołu (spodu) turbiny - metalowy, tak na oko ok. 20mm średnicy. Tam gdzie chodzi do kadłuba silnika ma końcówkę jak na rysunku przewód 47 z prawej strony.
#732 Post autor: Bodek »
Doszukałem się jeszcze:
ale jak wpiszę Twój VIN znika nr części.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#733 Post autor: paweldm »
Tak właśnie o ten przewód mi chodzi.
#734 Post autor: Bodek »
paweldm pisze: 03 gru 2017, 21:26 Tak właśnie o ten przewód mi chodzi.
18 55573353 13 02 132 PRZEWÓD, ZWROT OLEJU, BLOK CYLINDRÓW DO TURBOSPRĘŻARKI
ale zakres numeru nadwozia od :
(C) 92-
(C) 9G-
Twój jest poniżej, zaczyna się od 7.....
Zapytaj w ASO czy też podejdzie.
djviejo
#735 Post autor: djviejo »
A jeśli chodzi o nr katalogowy tego filtra do gazu
