[TUT]Montaż relingów
#1 Post autor: Mariusz »
Witam. Postanowiłem zrobić mały poradnik z montażu relingów, a więc;
1. Zdejmujemy górne plastiki w bagażniku.
2. Odkręcamy rączki nad drzwiami tylnymi i przednimi. Możemy też odkręcić osłonę przeciw słoneczną, będzie łatwiej dostać się do pierwszej śryby licząc od przodu auta. Nie musimy zdejmować osłon słupków. Odchylamy delikatnie podsufitkę.
3. Podważamy delikatnie np. Srubokrętem listwę dachową od tyłu auta. Jak wyskoczy z pierwszego zaczepu to unosimy ją delikatnie do góry obracając ja wzdłuż osi lewo prawo aż puszczą pozostałe zatrzaski.
Po zdjęciu listwy mamy taki widok
4. Musimy usunąć te zaczepy, które trzymały listwę.
Można te nity rozwiercić wiertłem fi 4, lub delikatnie ściąć małym przecinakiem.
5. Po usunięciu uchwytów (5 szt.) zostają otwory które trzeba zaślepić żeby nie lała się woda do środka. Ja zrobiłem tak. Zanitowałem te otwory nitami zrywalnymi fi4 podkładając dla uszczelnienia kawałek starej dętki rowerowej.
6. Pozostają nam dwie tulejki do mocowania belek bagażnika.
Są one przykręcone od środka nakrętką na klucz 10. Trzeba je odkręcić. Nakrętki są tu.
I widok z innego kąta w przybliżeniu.
Po odkręceniu tulejek mamy taki widok.
Te tulejki są w dwóch pierwszych otworach.
6. Następne dwa otwory (tylne) są zaślepione zalakierowaną gumką.
Nacinamy gumkę delikatnie nożykiem.
7. Zakładamy reling skręcając go w 4 punktach.
Widok dwóch tylnych śrub.
8. Składamy wszystko do kupy, podsufitka, rączki, daszek i plastiki w bagażniku.
Pozostaje cieszyć się ładniejszym wyglądem naszej Zośki.
Jak coś źle opisałem to proszę o poprawę.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2017, 20:01 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: rafant4011 »
Dobra robota :piwo:
Samochód zyskał na wyglądzie ;)
darkb
#3 Post autor: darkb »
a może ktoś opowie jak odkręcić lub przykręcic relingi w tych śrubkach z przodu ?
#4 Post autor: Mariusz »
Przeczytaj dokładnie. Pkt.6 i dwa zdjęcia pod nim. Wszystko dokładnie opisałem.
Adrian17
#5 Post autor: Adrian17 »
Witam czy przez nacięte gumy nie będzie ciekła woda po założeniu relingów ??
#6 Post autor: Pszczyna »
Warto każdą śrubę-otwór zabezpieczyć silikonem
Adrian17
#7 Post autor: Adrian17 »
Czy każdy reling od 05 do 10 roku będzie taki sam ja mam auto z rocznika 07/08 bo chodzi mi o to że jak zaglądałem na dach to tam widać tylko dwa mocowania tzn pod tymi klapkami co się w listwach otwierają chyba reszta jest ukryta pod listwami ??
#8 Post autor: Mariusz »
Adrian17 pisze: 26 kwie 2020, 11:12 Witam czy przez nacięte gumy nie będzie ciekła woda po założeniu relingów ??
Nic tam nie podkładałem i nie cieknie.
Adrian17 pisze: 26 kwie 2020, 12:01 Czy każdy reling od 05 do 10 roku będzie taki sam ja mam auto z rocznika 07/08 bo chodzi mi o to że jak zaglądałem na dach to tam widać tylko dwa mocowania tzn pod tymi klapkami co się w listwach otwierają chyba reszta jest ukryta pod listwami ??
Mam auto poliftowe a relingi założyłem z przedlifta i wszystko pasuje bezproblemowo. Jedyne na co musisz uważać to żeby sprzedawca nie wcisnął Ci relingów z Astry H. Niektórzy myślą że to to samo.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
