Olej w skrzyni biegów - jak sprawdzić i co ile wymieniać?
Maciek
#46 Post autor: Maciek »
Wymiana oleju nie zaszkodzi, ale niekoniecznie pomoże (przynajmniej mi nie pomogła).
Koszt nieduży więc warto spróbować.
finetto
#47 Post autor: finetto »
Cześć
Koleżanki i koledzy pomóżcie mi w znalezieniu symbolu skrzyni. Myślałem, że to jest to:
MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY
Ale już wyprowadzono mnie z błędu :/
Będę wymienial olej i chcę przy okazji ogarnąć ten w skrzyni.
Co do wymiany zdania są podzielone wiem, ale chcę to zrobić.
Czy sama wymiana jest skomplikowana bo z tego co wyczytałem chyba nie powinna, sam tego robił nie będę ale pytam biorąc pod uwagę koszt magika.
VIN
W0L0TGF75Y2206389
Z góry dziękuję
#48 Post autor: Bodek »
W X18XE1 były skrzynie F17CR 4,19
Silniki ZA
finetto
#49 Post autor: finetto »
Bodek pisze:[/URL]
Bodek chylę czoła, dzięki!!!
zafirakamil
#50 Post autor: zafirakamil »
Witam pomóżcie gdzie w zafirze 1.8 16v z18xe znajdę korek kontrolny w skrzyni biegów bo wlew jest u góry a nie mogę znależć kontrolnego
Pietrzek
#51 Post autor: Pietrzek »
Jak dobrze kojarzę korek kontrolny to jest korek wlewowy, wlewasz olej aż zacznie kapać korkiem wchodzi około 1.6 litra.
darek8517
#52 Post autor: darek8517 »
Witam. Podepnę się do tematu. Czy w oplu zafira A elegance 2.2 benzyna (manual) wymienia się płyn w skrzyni biegów. Jeśli tak to proszę o krótki instruktarz.
#53 Post autor: janekW67 »
Wymieniając olej w skrzyni, na pewno jej nie zaszkodzisz, a wręcz przeciwnie.
Forfiter2012
#54 Post autor: Forfiter2012 »
Dokładnie zawsze warto wymienić. U mnie zalałem nowy pri GM (czerwony) i różnica znaczna zwłaszna w zime jak auto postoi kilka godzin na zewnątrz.
szura217
#55 Post autor: szura217 »
Ile powinien wynosić moment dokręcenia śrub pokrywy mechanizmu różnicowego w skrzyni F17?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2017, 13:16 przez szura217, łącznie zmieniany 1 raz.
Forfiter2012
#56 Post autor: Forfiter2012 »
Nie wiem czy już dokręciłeś ale ona jest "amelniowa" więc za mocno na pewno nie :)
szura217
#57 Post autor: szura217 »
Już dokręcałem. Znalazłem coś takiego: http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... all_(f18)/
Stąd wynika 18Nm + 30°
szura217
#58 Post autor: szura217 »
Kolejne pytanie, raczej z ciekawości niż z potrzeby, co może powodować albo jaki wpływ ma za wysoki poziom oleju w skrzyni F17?
Espex
#59 Post autor: Espex »
Planuje wymienić olej w skrzyni biegów - 1.6 16v 2000r 209tyś/km
Jaki wlać ?
WAG 30 94 0580 75W-80
FEBI BILSTEIN 40580 75W-80
LIQUI MOLY HOCHL.G.OEL GL3+75W80
Forfiter2012
#60 Post autor: Forfiter2012 »
Jak nie wymieniłeś jeszcze to kup orginał GM kolega w jednym wątku wlał LM i szczególnie zadowolony w zimie nie był.
