[B] Lampy przód
Mawerix
#61 Post autor: Mawerix »
czarekcw pisze:Depo ok Kupiłem Depo na tył i nie ma porównania do ori lamp
Odnośnie Depo to mam porównanie jedynie z innej marki samochodów gdzie w owych Depo szybko matowiał klosz porównując do ori lamp.
Może to i dobry zamiennik ale z oryginałem niema co porównywać.
darkb
#62 Post autor: darkb »
czy może wiecie czym wyczyścić albo jak lampy przednie w ZB , w moich jest pełno jakiegoś kurzu i pyłu
#63 Post autor: rafant4011 »
Proponuje;
Zawinąć magnes w szmatke, na końcu uwiązać sznurek(aby móc później go wyciągnąć) i wrzucić do lampy, drugim magnesem z zewnątrz "sterować" tym w środku gdzie potrzeba, a na koniec skorzystać ze sznureczka aby go ze środka wydobyć...
Ski3l3tor
#64 Post autor: Ski3l3tor »
Czy macie sposób na wyczyszczenie lamp bixenona bez rozklejania klosza?
#65 Post autor: Tazz »
Klosza czy soczewki?
Wisla
#66 Post autor: Wisla »
Do regulacji oświetlenia w Zafirze B pod maską służą dwie śruby na imbusa ktora jest do podnoszenia świateł czyli do ustawiania w pionie czy ta która jak się patzy z gory to leży na lampie czy ta bardziej w pionie bliżej błotnika.Drugie pytanie jak ustawie pokrętło od świateł na"auto" to czy samoczynnie po odpaleniu silnika będą się załączać światła mijania i postojowe i adekwatnie jak wyłacze silnik zgasną?W kraju obowiązuje jazda na światłach cały rok wiec chodzi o to czy wystaczy mieć cały czas ustawione na "auto"i nic nie kręcić czy trzeba to ustawiać przez kompa?Proszę znawców o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2018, 13:32 przez Wisla, łącznie zmieniany 1 raz.
automarket2013
#67 Post autor: automarket2013 »
mam takie pytanko
mam ZB 2006 xenon+funkcja auto włączania świateł, jak wiadomo na AUTO nie działa nić, póki nie zapadnie zmierzch.
Co zrobić, aby po zapaleniu zapłonu na auto zapalała się postojówka, a jak zapadnie zmierzch dołączał się xenon? Wiem, że można włączyć
w ASO światła do jazdy dziennej, ale to będzie ostateczność. Ledów żadnych montować nie chcę. jakieś porady?
Z góry dziękuję
KAMUI
#68 Post autor: KAMUI »
Wisla pisze: 02 paź 2018, 11:49 Do regulacji oświetlenia w Zafirze B pod maską służą dwie śruby na imbusa ktora jest do podnoszenia świateł czyli do ustawiania w pionie czy ta która jak się patzy z gory to leży na lampie czy ta bardziej w pionie bliżej błotnika.Drugie pytanie jak ustawie pokrętło od świateł na"auto" to czy samoczynnie po odpaleniu silnika będą się załączać światła mijania i postojowe i adekwatnie jak wyłacze silnik zgasną?W kraju obowiązuje jazda na światłach cały rok wiec chodzi o to czy wystaczy mieć cały czas ustawione na "auto"i nic nie kręcić czy trzeba to ustawiać przez kompa?Proszę znawców o odpowiedź.
Włącznik na AUTO - jak czujnik zmierzchu wykryje noc to z automatu zaświecą się światła mijania, jest to o tyle fajnie, że jak gasisz silnik to światła też gasną bez zabawy przełącznikiem i analogicznie po zapaleniu silnika. Ale to działa po zmierzchu.
A jesli chcesz mieć tak całą dobę to zabawa z OP-com lub moduł komfortu od LWPM.
Wisla
#69 Post autor: Wisla »
Dzięki za podpowiedź
robert4101
#70 Post autor: robert4101 »
Witam, mam problem z demontażem szkła reflektora w zafirze B. Muszę wyszczyścić odbłyśniki ze wzgledu na zaniedbanie poprzedniego właściciela. Proszę o instrukcje jak zdemontować szkło reflektora.
#71 Post autor: rafant4011 »
Jest to praktycznie niemożliwe...
aczkolwiek forumowiczom czasem udało się to zrobić za pomocą piekarnika
dampat
#72 Post autor: dampat »
możesz spróbować opalarką napewno da rade :)
Ostap
#73 Post autor: Ostap »
Czy klosz od biksenonu jest taki sam jak od zwykłej lampy?
robert4101
#74 Post autor: robert4101 »
Jest to zwykła lampa. Próbowałem podgrzewać opalarką jednak klej nie stawał się plastyczny i nie mogłem podważyć klosza. Jeżeli chodzi o metodę tzw "piekarnikową" to niestety lampa nie mieści się do piekarnika i nie moge jej wypróbować.
Problemem jest zanieczyszczenie wewnątrz lampy oraz zardzewiałe mocowanie grzybka lampy. Dlatego chcę ją rozkleić i wyczyścić.
PS. Mam do was jeszcze jedno pytanie czy mocowanie grzybka da się wymienić ? (widziałem że jest przykręcone torxem)
Mawerix
#75 Post autor: Mawerix »
Bo nie jest klejona tylko zgrzewana, jedynie cięcie wzdłuż klosza.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
