[A] [B] [C] Jaki olej do diesla/benzyny ?
Moderator: Mariusz
Skasowany użytkownik 24733
#706 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Bodek pisze:
i czy taki olej można lać do benzyny ;)
Dokładnie. Olej wymieniany niedawno przez poprzedniego właściciela. Wiem, że Ople lubią sobie chlapną trochę oleju ;) więc potrzebuję kupić coś na dolewkę. Po zimie olej i tak wymienię.
ememsik
#707 Post autor: ememsik »
Jakiego producenta oleju silnikowego polecacie dobrej jakości do silnika 1,4 turbo ecoFlex benzyna (przerobiony na gaz)?
z książki serwisowej spisany symbol 5 W-40 oleju.
#708 Post autor: janekW67 »
Np. Liqui Moly.
tomek evo
#709 Post autor: tomek evo »
ememsik pisze:Witam
Jest wiele dobrych marek olejowych i jeszcze więcej olejów. Wg. mnie na pewno można zaufać produktom Millers, Amsoil, Penrite czy Neste a w dalszej kolejności npp. Liqui Moly czy Motul.
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#710 Post autor: szymonOPC »
Posiadam 2.0T LEH 241HP Zafirę B i kupiłem Valvoline 5W50 VR1 Racing uważacie że możne kupić lepszy ??? Bo myślałem na 0W40
#711 Post autor: Sebu$ »
napisz do Tomka
Dr Thomas Evo, przedstatwi Ci odpowiedni eleborat :ok:
#712 Post autor: wampir11111 »
szymonOPC pisze:Posiadam 2.0T LEH 241HP Zafirę B i kupiłem Valvoline 5W50 VR1 Racing uważacie że możne kupić lepszy ??? Bo myślałem na 0W40
Lepszy jest tylko ten
https://www.google.pl/search?q=olej+5w5 ... 4gLwNmsNNM:
A kupisz oryginał tylko u Tomka
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, 20:51 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Bullik1
#713 Post autor: Bullik1 »
Jaką oliwę polecacie do silnika 2.0T 192KM ? Nie wiem co było zalane poprzednio.
darkb
#714 Post autor: darkb »
panowie a czy olej Mobil 5w30 super 3000 bedzie nadawał się do silnika z18xer , czy macie jakiś opinie o tym oleju
#715 Post autor: rafant4011 »
Nadawał może i się będzie, ale czy jest dobry? To już kwestia dyskusji...
#716 Post autor: Mariusz »
darkb pisze: 15 gru 2017, 21:53 panowie a czy olej Mobil 5w30 super 3000 bedzie nadawał się do silnika z18xer , czy macie jakiś opinie o tym oleju
Ja stosuję Valvoline 5W30 MST C3 SYNpower Dexos2 wraz z filtrem KNECHT 0X401D. Wymieniany co 10 tyś.km. i nie mam żadnych problemów.
Bullik1
#717 Post autor: Bullik1 »
Ja dzisiaj zalałem swoją OPC-tkę 5W30 GM Dexos2 + komplet filtrów Filtron. Zobaczymy jak będzie śmigać.
zdzichop
#718 Post autor: zdzichop »
Bullik1 pisze: 16 gru 2017, 21:09 Ja dzisiaj zalałem swoją OPC-tkę 5W30 GM Dexos2 + komplet filtrów Filtron. Zobaczymy jak będzie śmigać.
Prawie rok temu zmieniałem olej i wybór pad na GM dexos2 5w30. Dzisiaj zmieniałem, bo rok już minął i przebieg roczny ok.12000 km. Ale zmiana została wymuszona czym innym. W trakcie trasy 2x500km na święta zaświeciła mi się kontrolka poziomu oleju i strach w oczach. Krótki rachunek sumienia i pomysły: pewnie olej rozrzedzony przez dpf i nie ma co smarować, ale na miarce poziom w dolnym zakresie; może czujnik poziomu zaświrował, może już czas na wymianę?
Przy wymianie oleju wlałem ponad 5l(katalogowo 5,4l), natomiast poprzednim razem wlałem 4,5l bo niby tyle mi weszło.Pewnie gdy odsysałem stary olej nie wyciągnęło wszystkiego i cały rok jeździłem na minimalnym poziomie. Teraz spuszczałem do końca przez korek w misce. Korek czysty.
W astrze h przez 5 lat też używałem wyłącznie GM dexos2 5w30 i u nowego właściciela auto dalej śmiga na tym samym.
#719 Post autor: Wojti »
Każdy pewnie ma inne zdanie ale ...olej GM jest niestety słabym olejem Poczytaj co pisze Tomek evo lub napisz do niego jak wyżej koledzy pisali są duzo lepsze olej w podobnych cenach .Wymiana powinna odbywać sie 8-10 tys max bo to bardzo wydłuża żywotność silnika .Oczywiście to tylko sugestia :)
zdzichop
#720 Post autor: zdzichop »
Wojti pisze: 30 gru 2017, 17:32 ...olej GM jest niestety słabym olejem
Taką tezę trzeba udowodnić a moje doświadczenia z GM od prawie siedmiu lat zaprzeczają temu. Każdy chwali swoje. Sprzedawca zawsze będzie chwalił swój towar a w złym świetle przedstawiał będzie to, co sprzedaje konkurent. Jeśli coś dla mnie jest dobre, to nie zmieniam z powodu panującej mody. Po prostu jestem człowiekiem starej daty ;)
Wróć do „Ogólna technika”
