[A] MacQ84 - CZARNA OPC 2004-04-06 LPG
- MacQ84
- Imię: Maciej
- Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
- Oznaczenie silnika: Z20LET
No to zaczynamy powoli kupować kosmetyki do spa dla Zofii :-)
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=26818 Tutaj obecna :-)
http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopi ... 758#192758 a tutaj moja (już była)Zocha :-)
clhseba
dawno temu miałem ten cleaner do skór i powiem szczerze że taki no średni
jeśli mogę coś polecić to zestaw colourlocka spisuje się stokroć lepiej
Mucias
Gratulacje zakupu i zadowolenia z Opc-etki. Kierowca Maciej...i ten sam rok urodzenia
Ale głównie żona ją dojeżdżała do pracy...
Ostatnio zmieniony 20 gru 2017, 12:32 przez Mucias, łącznie zmieniany 2 razy.
Cray123
Widziałem na żywo no i jak zobacze ją na letnich kapciach to będzie czarna piękność
Dokładnie Biały, sam to sprawdzałem na spociku i mówiłem Maćkowi, że ma prawie full opcje, jako bardzo nieliczną sztukę, taka perełka prawie
PS. to co masz w vin'ie jako "W7X Pakiet osiągów: zwiększona moc silnika" to nie jest wyznacznik tego czipa, bo u mnie jest to samo, także na moje oko to może być po prostu wersja po lifcie czyli te 200 kucy, a nie 192
- MacQ84
- Imię: Maciej
Cray123- Maciek mówiłem Ci ze mam 170 KW i mam oryginalne na to dokumenty z Opla potwierdzające zwiększenie mocy. Na następnym spocie Ci pokażę :-)
Ostatnio zmieniony 21 gru 2017, 23:37 przez MacQ84, łącznie zmieniany 1 raz.
Cray123
Nie, nie neguje tutaj tego, że masz te 170KW, tylko, że ten wpis w vin'ie nie jest od wyznaczenia tego, żeby nikt nie zrozumiał, że jak w seryjnej OPC ma taki zapis to od razu ma te 240 koni
A sprawdzać czy faktycznie masz te 170KW to będziemy na asfalcie a nie w papierze
Ostatnio zmieniony 22 gru 2017, 00:46 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
- MacQ84
- Imię: Maciej
Mam za daleko żeby był sens jechać i udowadniać Ci czy moja Zośka ma tą moc. Mam taka (170KW) w dowodzie rejestracyjnym i na papierach z Opla wiec to mi wystarczy. Dodam ze auto idzie jak pocisk. Wcześniej miałem passata 1,8T i mimo ze miał dobre kopnięcie to z zafira przegrał i to mi wystarczy :-) Pozdrawiam :-)ryba1 pisze: 22 gru 2017, 07:24 Przyjedź to ja to zweryfikuje. Już widziałem już takie ile to mocy nie ma swoje rzeczywistości seria
Ok rozumie o co Ci chodziło :-) teraz już sam dzięki Tobie wiem ze każda Opctka ma taki wpis w Vin. Pozdrawiam :-)Cray123 pisze: 22 gru 2017, 00:45 Nie, nie neguje tutaj tego, że masz te 170KW, tylko, że ten wpis w vin'ie nie jest od wyznaczenia tego, żeby nikt nie zrozumiał, że jak w seryjnej OPC ma taki zapis to od razu ma te 240 koni
A sprawdzać czy faktycznie masz te 170KW to będziemy na asfalcie a nie w papierze![]()
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Maciej podjedz na hamownie za 100 zł wykonają pomiar i wszystko będzie jasne po wykresie
- MacQ84
- Imię: Maciej
Tylko po co? Zeby Ci to udowadniac? I jeszcze placic za to 100zl? Wole je lepiej spozytkowacWojti pisze: 22 gru 2017, 22:04 Maciej podjedz na hamownie za 100 zł wykonają pomiar i wszystko będzie jasne po wykresie![]()
Cray123
Tak jak napisałem sprawdzimy to z Maćkiem na wiosne na asfalcie
Jeszcze uwaga, że nie każda tylko z tego co widze dopiero te poliftowe mają ten zapis jako niby te 200'stu konne... Ja to tak rozumiem
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Maciej nie zrozumiałeś mojej sugestii ...mi nic nie musisz udowadniać po prostu wówczas wiesz co masz !Każdy użytkownik OPC lubi wiedzieć w jakiej kondycji jest jego silnik a hamownia idealnie to weryfikuje za śmieszne 100 zł ale Ty(po Twoich wypowiedziach) jesteś ekspertem i znasz się na tym bo na asfalcie idzie jak ogieńMacQ84 pisze: 22 gru 2017, 23:06Tylko po co? Zeby Ci to udowadniac? I jeszcze placic za to 100zl? Wole je lepiej spozytkowacWojti pisze: 22 gru 2017, 22:04 Maciej podjedz na hamownie za 100 zł wykonają pomiar i wszystko będzie jasne po wykresie![]()
Bez sensu, ja nie mam z tym problemu tylko widze że paru niedowiarków ma ból głowy jak to mozliwe ze opel komus na zamowienie w salonie podniosl moc...
Trochę pokory bo ludzie na forum starają się pomóc a nie zaszkodzić .... Życze powodzenia
