Zanikanie prądu w trakcie jazdy
tigerek3
Witam szanownych klubowiczów!
Otóż od jakiegoś czasu zauważyłem dziwny objaw. Mianowicie w trakcie jazdy na ok sekundę zanika mi zasilanie świateł, radia, podświetlenia konsoli i nie wiem co jeszcze jako, że w tak krótkim czasie w trakcie prowadzenia pojazdu nie jestem w stanie dostrzec nic innego. W momencie zaniku prądu słyszalne jest pyknięcie jakby przekaźnika w okolicy liczników. Przy przekręcaniu stacyjki ani włączaniu świateł takiego pyknięcia nie słyszę. Stukałem/ ruszałem już wszystkimi przekaźnikami i bezpiecznikami w przedziale silnika, szarpałem całą skrzykną bezpieczników i wszystkimi kablami jakie są w jej okolicy i nic podobnego się nie działo. Nadmienię, że ten zanik jeśli się pojawia to albo podczas skrętu albo na dołku/ krawężniku. Nie chcę, żeby mi auto stanęło na trasie, szczególnie, że mam dwójkę małych dzieci i w zimie może nie być to przyjemne.
Macie może jakieś pomysły co to może być? Błędów żadnych komputer nie wyświetla. Program diagnostyczny też nie.
Morfi_pl
Będzie potrzebny miernik elektryczny (multimetr)
1. Zmierz napięcie bezpośrednio na akumulatorze (na klemach)
2. Odpal silnik i wyłącz wszystkie odbiorniki takie jak światła, grzane pośladki, radio itp. i zmierz znowu napięcie na klemach akumulatora
3. Po dłuższej jeździe zobacz czy któraś z klem nie jest gorąca
merho
- Przeglądacz
- Imię: maciej
- Auto: zafira
Miałem tak kilka razy przy ruszaniu np na światłach, zwalnianiu i skręcie, dziś padł mi aku, odpalił rano przejechałem kilka km i juz nie ruszył. Trzy tygodnie temu ładowałem fakt mało przejechałem od tego czasu(radio, ogrzewanie kilma etc właczone) i jeszcze minus 3 dzisiaj. Raczej pada, czytam wątki na forum żeby bardziej się zorientować o co chodzi, teraz rozglądam się za miernikiem, może któryś ze znajomych ma, że by go pomierzyć bo możliwe jest ok i to alternator nie ląduję.
[edit] tu masz wątek w którym koledzy wyjaśniają problem http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=32&t=21541
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, 13:03 przez merho, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz mieć problem z ładowaniem lub ew brakiem dobrej masy. To normalna przypadłość Zosiek, ja również tak miałem. Sprawdz sobie czy przewód masowy Ci się nie grzeje po dłuższej jezdzie, warto wtedy go wymienić na grubszy lub tez dołożyć jeszcze jeden .
tigerek3
Dzięki Panowie. Jutro będę miał chwilę to posprawdzam. Chociaż pogoda nie sprzyja dłubaninie :-(
merho
- Przeglądacz
- Imię: maciej
- Auto: zafira
Biorę to pod uwagę, na razie podładuje akumulator prostownikiem cetek mxs 5 z funkcja regeneracyjną. Potem pomierzę i sprawdzę klemy czy się nie grzeją. Nie mam miernika ale myślę że mi sie uda jakiś załatwićjarecki69 pisze: 18 gru 2017, 14:34 Możesz mieć problem z ładowaniem lub ew brakiem dobrej masy. To normalna przypadłość Zosiek, ja również tak miałem. Sprawdz sobie czy przewód masowy Ci się nie grzeje po dłuższej jezdzie, warto wtedy go wymienić na grubszy lub tez dołożyć jeszcze jeden .
tigerek3
Pomierzyłem prądy i wygląda to następująco:
Akumulator po całym dniu na mrozie -2st, silnik zgaszony, wszystko powyłączane:
pomiar na biegunach- 12,31V,
na kablach- 12,31V,
na silniku -, na aku+ 12,33V,
Na silniku-, na aku- 0,00V
Silnik uruchomiony, wszystkie odbiorniki wyłączone:
na biegunach aku- 14,45V w testmode: 14,2V
silnik uruchomiony, włączone światła długie, ful nadmuch, ogrzewanie szyb, radio, CB:
Na biegunach aku: 14,25, w testmode: 13,9-14,0V
Po 10 minutach od zgaszenia silnika i wyłączeniu wszystkiego napięcie na akumulatorze spadło z 13,2V do 12,6V
Po dłuższej jeździe nie zauważyłem nagrzewania się klem. Chociaż + była ciepła ale to raczej od bliskości zbiorniczka wyrównawczego który mocno grzeje.
na kablach- 12,31V,
Ładowanie masz bardzo dobre , rownież napiecie aku jest ok.
Morfi_pl
Z aku wygląda że wszystko super.
Może coś z tych objawów będzie pasować ?
http://elektronika.com.pl/uslugi/zakres ... o-isuzu/m/
tigerek3
I tego się obawiałem, że trzeba będzie głębiej pogrzebać :-/ Jest szansa, że to szczotki w alternatorze się przywieszają? Swoją drogą wymieniłbym go na jakiś mocniejszy bo przy mojej miejskiej jeździe mam ciągle niedoładowany akumulator.
Pierwsze objawy by nawet pasowały. Tylko do Piaseczna to ja mam 300km. Poszukam kogoś bliżej. DziękiMorfi_pl pisze: 20 gru 2017, 19:13 Z aku wygląda że wszystko super.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Zmierz jeszcze na odpalonym silnika; plus na alternatorze, minus do obudowy altka i czy wynik pokrywa się z plusem i minusem akumulatora.
tigerek3
Na razie wymieniłem akumulator bo i tak mi już dogorywał. Nie mam garażu a grzebanie na parkingu zostawię sobie na wiosnę. Póki co objawy zniknęły więc jeżdżę i obserwuję :-)
