Zafirka A - problemy związane z czujnikami parkowania - PDC
michanio91
Auto: Opel Zafira A OPC
#91 Post autor: michanio91 »
Tazz pisze: 22 gru 2017, 10:52 Czyli glosniczek padł?
Tak, już wszystko działa :ok:
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
#92 Post autor: Tazz »
No to fajnie :) w omedze miałem ten sam problem, glosniczek się rozkleil i trza było wymienić :)
michanio91
#93 Post autor: michanio91 »
Tazz pisze: 22 gru 2017, 13:06 No to fajnie :) w omedze miałem ten sam problem, glosniczek się rozkleil i trza było wymienić :)
Jaki głośnik dałeś ?
Zmierzyłem właśnie oryginał, ma 100 ohm.
#94 Post autor: Tazz »
Oj nie pamiętam, ale wiem ze mierzylem stary tak żeby wszedł do obudowy i wyszło około 33mm, co do oporu to nie pamiętam ale też w granicach 100-200 ohm
michanio91
#95 Post autor: michanio91 »
Tazz pisze: 23 gru 2017, 16:05 Oj nie pamiętam, ale wiem ze mierzylem stary tak żeby wszedł do obudowy i wyszło około 33mm, co do oporu to nie pamiętam ale też w granicach 100-200 ohm
Ja wywaliłem stary całkowicie, dałem słuchawkę do scype czy jak się to nazywa. 129ohm chyba, wygląda że jest ok.
Należy pamiętać że nigdy nie dajemy impedancji ( a w zasadzie rezystancji ) mniejszej niż była.
#96 Post autor: Tazz »
Ja dałem trochę mniejsza i jedyne co zauważyłem to to że było ciszej
michanio91
#97 Post autor: michanio91 »
Tazz pisze: 24 gru 2017, 05:08 Ja dałem trochę mniejsza i jedyne co zauważyłem to to że było ciszej
Tu już chodzi o sam wzmacniacz w sterowniku.
Nigdy nie daje się mniejszej, chociaż w tym przypadku nie sądzę by się miało coś stać, :)
Chyba że jeździsz cały czas na wstecznym :lol:
#98 Post autor: Tazz »
Najważniejsze że dzialalo :D
Basterw
#99 Post autor: Basterw »
Panowie w którym miejscu na zderzaku montujecie czujniki aby najlepiej działały? A drugie jak zdemontować tylny zderzak
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#100 Post autor: Dziadek13 »
Tak coś w tym rodzaju.
Pod zderzakiem jest metalowa belka w której musisz wyciąć otwory.
Basterw
#101 Post autor: Basterw »
A jak jest zamontowany zderzak gdzie mocowania
#102 Post autor: Sebu$ »
można zamontować je też trochę inaczej ..... ;)
W drugiej ZA zamontowałem czujniki bez zdejmowania zderzaka
bez wiercenia w belce, parę centymetrów niżej
w komplecie były dystanse, które umożliwiły montaż pod odpowiednim kątem
wszystko działa dobrze już parę lat :)
ulica
Imię: Bartek
Auto: Opel zafira a
Oznaczenie silnika: DTR
#104 Post autor: ulica »
Witam posadam orginalne pdc zafira a mam pytanie gdzie znajduje sie glosnik i modul sterujacy parktronikiem?
michanio91
#105 Post autor: michanio91 »
Stojąc przed otwartym bagażnikiem ,
Sterownik jest po prawej za boczkiem na "motylki". A głośnik w podsufitce nad głową. Trzeba lampkę zdemontować.
