Problem z wentylatorem układu chłodzenia/klimatyzacji
xbasser
#211 Post autor: xbasser »
czy ktosś z Was wymieniał może wentylator klimy , strasznie trzeszczy jak pracuje , chyba łożysko poszło, a moze da się samo łożysko w nim wymienić ?
pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz
Janus
#212 Post autor: Janus »
xbasser pisze:Witam
Wentylator używke masz za 50-100zł. Wymiana do zrobienia bez zdejmowania zderzaka. Dwie nakrętki i jedna wtyczka.
Polaris
#213 Post autor: Polaris »
xbasser pisze: 20 wrz 2017, 22:02 Witam
czy ktoś z Was wymieniał może wentylator klimy , strasznie trzeszczy jak pracuje , chyba łożysko poszło, a może da się samo łożysko w nim wymienić ?
Każdy z wentylatorów powinien mieć osobno swoją kostkę, zawsze można wypiąć oba i podać zasilanie z zewnętrznego źródła pojedynczo na wentylatory. Możesz spróbować obrócić ręcznie na zimnym silniku obrócić łopatami poszczególnych wiatraków i zobaczyć czy któryś nie zawadza. Łożyska da się przesmarować na upartego olejem wazelinowym, jeśli to wina samych łożysk, wymaga to demontażu wentylatorów.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 20:32 przez Polaris, łącznie zmieniany 1 raz.
clhseba
#214 Post autor: clhseba »
Witam Ludziska
Sprawa jest taka :
Po wyjęciu kluczyka wentylator nawiewu dalej działa !
wyczytałem ze winny jest rezystor dmuchawy
znalazłem na 2 rodzaje :O
Podpowiecie który kupic ?
Rezystor pierwszy 1
http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuc ... 39756.html
Rezystor drugi 2
http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuc ... 49842.html
Mam zafirę z kimatronikiem rocznik 2003
Zamówiłem Taki jak w pierwszym linku
doczytałem ze ta różnica wynika z wersji dla klimatronika i bez klimy :roll:
Ostatnio zmieniony 14 gru 2017, 15:46 przez clhseba, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#215 Post autor: Dziadek13 »
clhseba pisze: 14 gru 2017, 06:38 Po wyjęciu kluczyka wentylator nawiewu dalej działa ! wyczytałem ze winny jest rezystor dmuchawy.
Przy pierwszym oporze to się zgadza walnięty tranzystor BUZ111S jeśli posiadasz taki opór dmuchawy?.
clhseba
#216 Post autor: clhseba »
W czwartek zamówiłem ten rezystor :
http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuc ... 20462.html
w piątek był kurier z przesyłką :D
Dzisiaj zamontowane :D
wsio działa
szkoda tylko że tak mało miejsca tam za ta dmuchawą :/ strasznie sobie łapy pokiereszowałem ;)
mleczny87
#217 Post autor: mleczny87 »
Czy sterownik wentylatorów (ten pod zderzakiem) jest naprawialny?
Janus
#218 Post autor: Janus »
zależy co tam padło. Sam sterownik pada rzadko. Częściej pada osprzęt i wiazka niż sam sterownik. Czasami przepali się bezpiecznik główny od wentylatorow (ten w skrzynce pod maska) a moduł zgłasza błędy jakby był uszkodzony.
mleczny87
#219 Post autor: mleczny87 »
Ale odpinając wtyczkę czujnika temperatury na termostacie (tryb awaryjny) wentylator rusza.
Janus
#220 Post autor: Janus »
Pytanie który wentylator. Jak masz moduł zapewne są dwa wiatraki. U mnie dajmy na to spalił się bezpiecznik od tego od strony zderzaka. Ten od strony silnika załaczął się w trybie awaryjnym tak jak napisałeś.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#221 Post autor: Dziadek13 »
I tak ma być, tylko nie ma trybu awaryjnego a tylko świeci kontrolka że wystąpił błąd.
Podczas gdy rozłączymy czujnik temperatury cieczy to zafirze A załączają się wentylatory nawet na zimnym silniku, po podpięciu pod kompa wyświetla 1 lub 2 błędy:
P0166 - Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika - za mocne wejście
P0164 - Nieprawidłowy sygnał temperatury cieczy chłodzącej silnika
Ten pierwszy błąd jest ściśle powiązany z drugim,uszkodzenie czujnika temperatury przerwa lub zwarcie przewodów ze sobą.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2017, 22:15 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
mleczny87
#222 Post autor: mleczny87 »
po wymianie sterownika wentylator chłodnicy wciąż się nie włącza. Mało tego to po odpięciu wtyczki czujnika temperatury wentylator dalej się nie włącza a podobno powinien. Bezpieczniki sprawdzałem- nie przepalone. Jakiś czas temu po odpięciu wspomnianej wtyczki przechodziło w tryb awaryjny i wentylator ruszał nawet na zimnym silniku. Przy 95 stopniach zapala się żółta kontrolka chłodnicy. Moduł wymieniony na używany.
Czy ten moduł jest naprawialny?
SD72
Imię: Sylwek
#223 Post autor: SD72 »
Moze pomoze ;)
viewtopic.php?f=1&t=17664
Temat zwiazany z modulem juz napisales
viewtopic.php?f=37&t=27394&p=396744#p396744
Ostatnio zmieniony 10 mar 2018, 18:51 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#224 Post autor: Dziadek13 »
Pierwsze jaki masz pojazd,ile wentylatorów posiada bo są z jednym i z dwoma.
Sprawdź czy masz sprawny czujnik S88 jak zdejmiesz wtyczke to do niego idzie napięcie przez uzwojenie przekaźnika pomierz we wtyczce czy jest.
A tak po za tym czy jest sprawna opornica w wentylatorze.
Tu masz moduł w negliżu popatrz co tam można naprawić po za zimnymi lutami.
Tu masz co i jak z wiatrakami.
http://www98.zippyshare.com/v/wPMnNH1A/file.html
Ostatnio zmieniony 10 mar 2018, 19:39 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
ZAFIRAOPO
#225 Post autor: ZAFIRAOPO »
Witam! Podłączę się do tematu.
Kupiłem Zafirę A 2003 rok silnik 1.8. Kompresor od klimy się załącza (klima manualna), ale ciśnienie w układzie wzrosło do 20 atm i postanowiłem wyłączyć układ. Zgłębiłem temat i z forum dowiedziałem się, że często problemem są wiatraki (lub ich moduł). Zajrzałem pod masę i mam tylko 1 wiatrak, który działa (jak silnik się zagrzeje) ale na chłodnicy od klimy widoczne są miejsca do zamontowania drugiego wiatraka. Moje auto miało dzwona w przód i teraz nie wiem czy brakuje mi 1 wiatraka i w tym jest problem (nie widzę żadnej luźnej wtyczki, ale mogła zostać obcięta) czy mój egz. miał tylko jeden wiatrak i szukać innej przyczyny :?
