[A] [B] [C] Akumulator - kompendium wiedzy - jaki, jak dbać itp.
Moderator: Mariusz
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Proponuję zacząć od zmierzenia ładowania...
andreff84
A ja mam takie pytanie jeśli chodzi o ładowanie. Skąd takie różnice? Ładowanie mierzone na akumulatorze, poprzez gniazdo obd, na gnieździe od zapalniczki na włączonych światłach 13,9 a na komputerze pokazany 13,3. O co chodzi?
tomiziel
Z kwitków jakie otrzymałem od "Dojczlanda" wynika, że akumulator był wymieniony ok 4 lata temu. Auto miało totalnie padniętą dwumase i rozrusznik. Naprawiłem. Akumulator został. Sądzę, że pojazd był eksploatowany na krótkich dystansach. Autem obecnie jeździ żona. Z racji tego, że jest gdzie trzymać auto (jest garaż) sporadycznie podładowałem przez okres ok jednego roku ten mój akumulator tak gdzieś 3 razy. Jednak przyszły chłodniejsze dni i webasto było/jest częściej używane więdz chyba przyszedł czas na zmianę baterii. Auto robi krótkie dystanse. Ładowanie pokazuje w TestMode 13,9- 14,0 przy grzanym siedlisku kierowcy i przy włączonych światłach.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2017, 00:13 przez tomiziel, łącznie zmieniany 1 raz.
Polaris
Sprawdź miernikiem ładowanie bez dodatkowych odbiorów na akumulatorze oraz na na silniku (jeśli masz możliwość to podłącz + pod alternator a - pod silnik. Takie pomiary wykonaj miernikiem bez i z maksymalnym możliwym obciążeniem (światła mijania drogowe ogrzewanie szyb dmuchawa max).tomiziel pisze: 31 gru 2017, 00:09 Z kwitków jakie otrzymałem od "Dojczlanda" wynika, że akumulator był wymieniony ok 4 lata temu. Auto miało totalnie padniętą dwumase i rozrusznik. Naprawiłem. Akumulator został. Sądzę, że pojazd był eksploatowany na krótkich dystansach. Autem obecnie jeździ żona. Z racji tego, że jest gdzie trzymać auto (jest garaż) sporadycznie podładowałem przez okres ok jednego roku ten mój akumulator tak gdzieś 3 razy. Jednak przyszły chłodniejsze dni i webasto było/jest częściej używane więdz chyba przyszedł czas na zmianę baterii. Auto robi krótkie dystanse. Ładowanie pokazuje w TestMode 13,9- 14,0 przy grzanym siedlisku kierowcy i przy włączonych światłach.
Zanim wymienisz akumulator to podłącz go pod prostownik (jaki masz prostownik?) i ładuj go tak ze 2 doby, potem sprawdź czy jest ok. Na koniec ładowania na transformatorowym prostowniku napięcie będzie powyżej 15V i prąd spadnie do kilkuset mA.
Oficer
Drobne pytanie, wedle vinu posiadam Aku 55aH i taki mam zamontowany. Sprawdzając po stronach warty, centry i innych stron do 1.8 125km pokazuje mi 44aH. To w końcu jaki mam kupić ;( max 300zl chce na niego przeznaczyć.
tomiziel
Kupiłem taki: VARTA SILVER DYNAMIC 77AH 780A E44. Webasto w końcu działa bez problemów. Dodatkowo dołożyłem dodatkową masę i już ładowanie jest ok 14,1V. Zapobiegawczo dołożę jeszcze przewód plusowy od altka i będzie git.
Dizel
Witajcie potrzebuje byście Mi trochę doradzili Posiadam Zafirę B 1.8 XER 140KM z Gazem LPG w wersji NJOY według numeru Vin Mam Alternator 100A i Akumulator 55Ah , jaki mam teraz tego nie wiem bo niema na nim żadnego oznaczenia ani żadnej naklejki jaki to producent a w najlepszej kondycji już niestety nie jest . chce kupić nowy tylko gdzie nie wejdę na konfiguratory tam wskazuje mi akumulatory Varta 44Ah 440A lub 54Ah 530A lub 52Ah 520A , Centra Futura 47Ah 450A Centra Plus 44Ah 420A Exide te same parametry posiada . Kolejno Bosch S5 61Ah 600A . Auto jeździ w trybie miejskim w sumie prawie codziennie do pracy i do domu 11 kilometrów w jedną i 11 w drugą proszę o pomoc może zaproponujecie coś co macie u Siebie sprawdzone
Centra futura i exide to jest to samo i mają 3 lata gwarancji, technologie szybkiego ładowania więc do trybu miejskiego jak najbardziej się nadają
co do pojemnosci to bralbym coś podobnego jak wyszło z fabryki czyli około 55Ah +/- 3Ah. Varta i Bosch z jakością się bardzo pogorszyly, nie wytrzymują nawet okresu gwarancji 2 lat..
Popieram mam Varte w Astrze G i padła po 2 latach a w Zafirze jest Centra Futura i jestTazz pisze: 21 paź 2018, 11:42 Centra futura i exide to jest to samo i mają 3 lata gwarancji, technologie szybkiego ładowania więc do trybu miejskiego jak najbardziej się nadająco do pojemnosci to bralbym coś podobnego jak wyszło z fabryki czyli około 55Ah +/- 3Ah. Varta i Bosch z jakością się bardzo pogorszyly, nie wytrzymują nawet okresu gwarancji 2 lat..
Dizel
Oczywiście dziękuje za odpowiedzi tylko problem w tym że sam nie wiem jaki mam założony akumulator bo niema na nim żadnych oznaczeń jedynie co wiem to z numeru Vin wychodzi że niby na pierwszy montaż był założony jakiś 55Ah ale z jakim prądem rozruchowym to , co co Futury to zdarza się czytać też sporo negatywnych opinii , jedynie co mogę pochwalić to Exide bo mam takiego w motocyklu już 4 rok a zaraz będzie 5 i cały czas daje rade mimo technologii AGM.
Czy jak zdecydował bym sie na akumulator o pojemności 61Ah to będzie dobry wybór czy zły?
61 Ah będzie dobry
Dizel
SD72 dziękuje za foto mój silnik to Z18XER 140KM + LPG zastanawiam się cały czas nad tym akumulatorem bo znalazłem na stronie z oplowskimi częściami akumulatory 50 Ah 60 Ah 65 Ah 70 Ah i 75 Ah oczywiście od GM oryginalne ale nie mają 55AH taki jak niby u Mnie powinien być zainstalowany na innej stronie znalazłem info że Zalecany prąd rozruchowy: od 360A , moje pytanie ile może być większy prąd rozruchowy tak żeby nie uszkodzić instalacji elektrycznej w aucie?
